Teraz jest 30 czerwca 2026, 09:14
 Tytuł: [e46] Wymiana płynu chłodniczego
PostNapisane: 15 listopada 2008, 14:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam, jak w temacie - jak wymienic płyn chłodniczy w e46 320i , gdzie znajduje sie korek zlewy i jakie czynnosci wykonywac, ile tam wchodzi tego płynu, poniewaz nadchodzi zima i niewiem czy mam wode czy co, bo nigdy nie wymieniałem:)
Pawel2065
PostNapisane: 15 listopada 2008, 17:56
Masz silnik , ktory jest ewaluacja mojego m50. Spust plynu chlodniczego masz na dole chlodnicy z lewej strony (patrzac z miejsca kierowcy).
1. Po ostygnieciu silnika otwierasz korek u gory chlodnicy
2. odkrecasz malutki gumowy koreczek ( zaraz obok tego duzego)
3. Okrecasz korek spustowy ( na dole po lewej str. chlodnicy).
--- czekasz az wszystko wyleci---
4. zakrecasz korek na dole. Wlewasz plyn chlodniczy.
5.odpowietrzasz układ chlodzenia.
6. Finito
ps. o odpowietrzaniu tych silnikow bylo juz sporo - poszukaj na forum.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:05
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Dzieki za odpowiedz, a ile wchodzi tego płynu, odpowietrza sie go na włączonym silniku czy na wyłączonym, jak to sie robi dokładnie, bo nie moge znalesc, z góry dziękuje za odpowiedz
Pawel2065
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:07
plynu wchodzi 11,5 L. Odpowietrzasz na wylaczonym silniku.
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... ,1069.html
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ok kolego dzieki za odpowiedz a myslałem ze jeden baniak 5 L wystarczy :)) pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 15 listopada 2008, 23:31
Kod silnika: M52B25TU
No co Ty???
Ja mam M52B20, e46 320i...
Wlałem chyba 7 litrów i + jeden na dolewki bo jednak trochę odparowuje...
______________________________
PostNapisane: 16 listopada 2008, 23:41
Poprawka - caly uklad chlodzenia ma 11,5 L. Przy zlewanu nie zawsze zleci Tobie caly stary plyn chlodniczy - czesc pozostanie, np. w nagrzewnicy powietrza, w duzym obiegu, troszke w samych wezach. Dlatego wlales te 7l, a nie 11,5.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:06
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47TU
to ja sie tu dopisze :)
a wiec, moj OBC pokazuje w trybie check komunikat ze mam minimalny poziom plynu chlodniczego... odkrecilem ten korek pod maska obok chlodnicy a tam jest plynu do polowy szyjki... czy to juz malo ? dodam ze wskazowka temp silnika jest w polowie i nigdy tej polowy nie przekroczyla.
czy wymieniac caly plyn ?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:17
Moje BMW: AR 159
jeśli jesteś uczulony na punkcie swojego autka to wymień, ale zwyczajnie ja bym dolał.
a komputer sygnalizuje za w czasu abyś później nie miał przykrych niespodzianek :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:56
Witam, ja mam pytanie ile wchodzi płynu chłodniczego do e46 coupe, pojemność 1895?
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:04
Ja również z pytaniem ile płynu do e46 318i 1895cm Z góry dzieki
[center] ---------- > ÂŻyje sie raz !!! < ----------
Nie ma gÂłupich pytaĂą sÂą tylko gÂłupie odpowiedzi![/center]
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 17 listopada 2013, 13:24
Moje BMW: e46 320d touring
Ja wczoraj wymieniałem płyn zalałem petrygo, weszło 10,5l robił mi to mechanik na warsztacie odpowietrzał raz na włączonym raz na wyłączonym silniku
bmw e46 320d Turing 2001 r
Ps. sam bym sie w to nie bawił ;)
