Teraz jest 25 października 2026, 21:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [M30] ze skrzynią automatyczną w 635csi [e24]
PostNapisane: 15 listopada 2006, 09:00
Witam.
Dziecina robi pierwsze fochy.
W garażu słabo odpala. Kręce i nic, opduszczam. Kręce i nic. odpuszczam. Kręce i odpali.
Jak się rozgrzeje dobrze to odpala bez problemu, od razu.
Podczas jazdy zgasł 9automat) ale jak nacisnę pedał gazu odpala od razu i jedzie dalej, wydaje mi się że nie świecą się kontrolki stacyjki jak zgaśnie... (a może nie zauważyłem, gasnie na 1-2sek)
Wczoraj rozgrzanego gasiłem na kilka minut ze 4 razy. Opalał super.
Podjechałem na KARCHER-a, opłukałem na szybko samochód po bokach do szyb i po nosku, po nerkach...
Kręcę , kręcę i nic... odpalił marnie jak w garażu.
Domyślam się że to :
Kable WN, kopułka, rozdzielacz lub palec... świece i tak zmienie ale to raczej nie świece a ni nie masa... jak myślicie?
PostNapisane: 15 listopada 2006, 12:33
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
moze faktycznie najlepiej zaczac od kabli skoro po umyciu ma problemy z odpaleniem
PostNapisane: 15 listopada 2006, 14:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moim zdaniem to raczej CEWKA, lub faktycznie kable ale glownie ten od cewki i kopulki. Nie odpala czyli nie ma w ogole iskry, wiec cewka. gdyby nawet 2 czy 3 kable mialby przebucie to by palil na pozostalych garach, a skoro w ogole nie pali to wlasnie chyba cewka szwankuje,
PostNapisane: 15 listopada 2006, 20:30
A więc po odpaleniu zimengo kuleje. Kabel od cewki jest nowy, lub wygląda na nowy. Pozostałe są średnie a dzisiaj facet na myjce (myłem silnik)stwierdził że wypalone. Ja nie patrzyłem.
Nie chciała odpalić a wszystko pozakrywaliśmy. W końcu odpaliła, kulała trochę i potem już ok było.
PostNapisane: 15 listopada 2006, 20:56
Moje BMW: e36 328i cabrio
Stawiam 2 piwa na kable WN.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 15 listopada 2006, 21:02
Moje BMW: G21 340
sorry za porówanie ale jak miałem malucha :hyhy: to wymienilem połowe rzeczy grzebalem we wszstkim aparacie zapłonowym,wymieniłem gaznik,zrobiłem remont rozrusznika bo nie chciał dziad palic jak był zimny :cwaniak: jak było na minusie,jak było wilgotno,Na koncu wymieniłem kable Wn koszt niebagatelny heheh :hyhy: 20zł i co wszystko grało auto paliło extra.Kocie zacznij od kabli Wn
PostNapisane: 15 listopada 2006, 21:40
i tak chyba zrobie... jak się zdejmuje kopułkę w m30? mało tam miejsca...
PostNapisane: 15 listopada 2006, 21:49
Kod silnika: M43
Kocie taka sugestia: w ciemnym garażu odpal silnik i zajrzyj pod maskę ,zobaczysz czy czy i gdzie są przeskoki napięcia...jeżeli na przewodach to od razu zobaczysz, najprostsza metoda..tak mi się zdaje...
palec też może być podpalony juz
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 16 listopada 2006, 08:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
palec , kopulka, kable wszystko sie zgadza gdy kuleje, ale jesli wcale nie chce zapalic to moze byc cewka... ale i tak i tak lepiej zaczac od kabli tym bardziej ze pewnie kwalifikuja sie do wyminay.
 Tytuł: Re: [M30] ze skrzynią automatyczną w 635csi [e24]
PostNapisane: 16 listopada 2006, 13:30
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
a moze to pompa paliwa nie trzyma i puszcza paliwo spowrotem
BMW-e30.PL / MyE30.PL
PostNapisane: 16 listopada 2006, 22:09
NO moze byc pompa - ja miałem podobne objawy jak mi siadała.
Ale kable ,cewke i swiece trzeba sprawdzic koniecznie.
PostNapisane: 17 listopada 2006, 07:17
Myślałem że pompa, ale:
Na ciepłym pali gut, polałem karcherem i już nie.
Wczoraj odpalałem ją w garażu przy otwartej masce i słyszałem (drzwi, szyber i macha otwarte) delikatne strzleanie iskierek parę razy....
Zakupiłem:
Oleje, świece, kable WN, filtry :)
PostNapisane: 17 listopada 2006, 08:02
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Zakupiłem:
to czekamy na wymiane i zdaj relacje czy sie poprawiło :ok:
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 17 listopada 2006, 15:00
Przyjdą w poniedziałek i nie będzie siły żebym po pracy od razu tego nie wymienił
YES YES :19: wreszcie będę mógł podłubać.
Bo ja to z jednej strony się cieszę że jest pogoda i mogę jeździć a z drugiej nie mogę doczekać się śniegu żeby móc podłubać :20:
PostNapisane: 19 listopada 2006, 22:14
Kod silnika: M43
rozdarty wewnętrznie, co?? :hyhy:
PostNapisane: 20 listopada 2006, 07:40
vik_316i
Zdecydowanie!
W sobote pojeździłem troszkę w dzień. Spalanie spadło pięknie 12,5l/100km...
A SZPERA z 3,5litrowym silnikiem i automatem.... poezja, ciutkę zbyt energicznie (pierwszy raz) wyjechalem z domu.... boczek...:przestraszony: rondo, delikatnie gazu wiecej, boczek... cudo... Była lekko błyszcząca od wilgoci jezdnia... :29:
PostNapisane: 20 listopada 2006, 16:05
Moje BMW: G21 340
doszły czesci?wymieniłes to?
PostNapisane: 20 listopada 2006, 18:52
Części doszły dzisiaj, wymieniam jutro.
OGROMNE DZIĘKI DLA STONESA!!!!!!
BARDZO DOBRE CENY!!!!
STONES, GRATULUJĘ DOSTAWCÓW!!!!
:14:
PostNapisane: 21 listopada 2006, 02:00
I kto mi powie,ze z automatem nie ma zabawy :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2006, 08:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Boogie ;)
