Teraz jest 24 sierpnia 2026, 21:10
 Tytuł: [E46] Stuki w xi
PostNapisane: 16 listopada 2008, 18:33
Witam jestem nowym kolesiem na forum.. jednak licze na pomoc.
Mam stukniecie takie podczas ruszania dzwiek taki jakby gluchy i po puszczaniu gazu po chwili tez samochod taki jak w opisie co to moze byc i jakie tego koszt...
Ostatnio edytowano 16 listopada 2008, 22:47 przez Mormo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 listopada 2008, 19:42
Moje BMW: 330xi
Głuche puknięcie z tyłu tak jakby dyfer o podłogę uderzał? Mam to samo i się do tego przyzwyczaiłem. Prawdopodobnie jest to któraś z tuei mocująca sanki do nadwozia lub dyfer do sanek.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:03
Kod silnika: M52b20
a może jakis luz na łączniku elastycznym
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:22
no tak jakby cos uderzalo ;)) jak sprzeglem popracuje troszke to efektu nie ma ... Dzisiaj troszke go podciagnalem i szybciej pozmienialem biegi dzwieku wydaje mi sie ze nie bylo..
tzn nie martwic sie tylko dalej jezdzic ?? Czy cos uszkodzee :))
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:37
Kod silnika: M52b20
z reguły problemy wracają
ale na razie trzeba jezdzić i słuchac
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:47
Tylko nie chce zeby wrocily z duzo wieksza sila :) no a co mam uslyszec tak wogole ;)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 16 listopada 2008, 23:49
Pewnie łącznik elastyczny wału luzów dostał. Też to miałem i tak samo pukało przy zmianie biegów i odpuszczaniu z gazu.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 17 listopada 2008, 00:03
a moze sie da to jakos sprawdzic bez pomocy mechanika ?
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:01
Musiałbyś wjechać na kanał i zwalić osłony z tyłu samochodu oraz opuścić wydech. Wtedy będziesz miał dojście do tego łącznika.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 00:41
albo wjezdzielm sie w samochod albo mniej szarpie silnikiem ale dzwieki ucichly przy normlanej jezdzie wiec jak narazie zamykam temat dziekuje za pomoc :)
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
