Teraz jest 8 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E36] wyciek oleju
PostNapisane: 17 listopada 2008, 16:31
Moje BMW: 316
hejka mam taki malutki problem po zejsciu do kanału zmartwił mnie silnik i skrzynia w oleju nie ma tak duzych wyciekow zeby były jakies slady na parkingu jak stoi ale jest cały na dole ochlapany :/ szczerze nie wiem skad to moze leciec moze ktos miał podobny problem i wie kle taka naprawa moze kosztowac :D pozdro
PostNapisane: 17 listopada 2008, 16:41
Jeśli silnik jest już mocno zarzygany, trzeba go umyć i zobaczyć z czego "leje".
PostNapisane: 17 listopada 2008, 16:47
Moje BMW: 316
powiem tak jest miska i przod tam gdzie jest pasek klinowy i rolki
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:01
kolego to może być simering na wale korbowym ale tak jak kolega wcześniej pisał muśisz go umyć żeby się upewnić :) pozdrawiam
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:14
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
ja u siebie wczoraj zmienialem filtr paliwa i tez przypadkiem zauważyłem całkiem spory wyciek oleju. Na początku podejrzewałem simering na wale korbowym, a okazało sie że to uszczelka pokrywy łańcucha. Tak czy inaczej auto idzie do mechanika na 2dni. Koszt naprawy niewielki, uszczelka wmiare tania. Niestety 1000km temu wymienilem olej :kwasny:
Daje fote jak sprawa wyglada u mnie:
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:02
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Ja dawno temu za górami za lasami ;) miałem w swojej 320i bardzo "upoconą" od spodu miskę olejową.
No i głównym i jedynym winowajcą był simering na wale korbowym :]
Z simeringa przedostawał się olej i podczas jazdy podmuch wiatru + podmuch wiatraka powodował że olej rozprowadzał się po całym dole miski olejowej :wstyd:
Zapłaciłem za taki simering bodajże 35zł i silniczek czyściutki od tej pory . :)
PS. Nie wspomnę już ile poszło wysiłku i gazu żeby odkręcić tą dużą śrubę :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2008, 00:19
witam czy aby odkrecić miske olejową w e 36 tszeba wyciogać silnik ?
