Teraz jest 23 sierpnia 2026, 17:52
 Tytuł: [E30] nie zapala chyba elektryka...
PostNapisane: 21 listopada 2008, 23:38
mam e30 turing 1993 grudzien silnik 1.8. auto tak jakby slablo i teraz w ogole nie chce odpalic pali na popych tylko. zapalilismy na popych to bardzo slabo swiecily swiatla w samochodzie nie działaja wycieraczki abs nie działa i bardzo slabo swieca kontrolki. teraz to juz w ogole swiatla nie działaja. Panowie co to moze być? dodam ze silnik chodzi normalnie.
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 22 listopada 2008, 07:56
na poczatek naladuj akumulator i sprawdz ladowanie
PostNapisane: 22 listopada 2008, 09:28
Moje BMW: Wierne
dokładnie. jak naładujesz akumulator to powinien normalnie odpalić, a później sprawdź na jakim poziomie jest ładowanie, bo wygląda na to jak byś go nie miał
PostNapisane: 22 listopada 2008, 13:39
aku naladowane bo sprawdzalem na prostowniku i na wszelki wypadek podladowalem 5 procent brakowalo mocy na akumulatorze czyli w 95 byl naladowany. kontrolka od ladowania nie swieci.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 14:54
no to moze gdzies brakuje masy nic innego nie przychodzi mi do glowy pozdro
PostNapisane: 22 listopada 2008, 17:02
Naczelny bimbrovnik
Regulator napięcia może?
PostNapisane: 23 listopada 2008, 09:17
a gdzie on sie znajduje?
PostNapisane: 23 listopada 2008, 09:39
Moje BMW: 3x e36
Regulator napięcia to częśc alternatora http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22 nr.10 w linku wymienisz bez demontażu alternatora.przymocowany na dwóch śrubkach .
PostNapisane: 23 listopada 2008, 09:56
ile kosztuje taka cześć mniej wiecej? :)
PostNapisane: 23 listopada 2008, 10:12
Moje BMW: 3x e36
Mniej http://moto.allegro.pl/item477539563_re ... _nowy.html więcej do 60 pln.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 14:01
zobaczymy czy to jest to :) ale cos tarlo jak sie odpalalo auto za pierwszym razem takie tttttrrr i trzeba bylo wrocic stacyjka i dopiero odpal
PostNapisane: 23 listopada 2008, 22:35
Moje BMW: Wierne
a sprawdzałeś na jakim poziomie jest ładowanie?
