Teraz jest 26 grudnia 2025, 15:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 19 listopada 2008, 23:11
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ponowie swoje pytanie:
czujnik w ktorym miejscu jest?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 23:26
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
rorafalki napisał(a):
i za to Cię lubię, że bezinteresownie pomagasz innym, wg mnie trzeba pomyśleć nad zmianą twojego nick'a na Janosik
a co, Ty niby nie pomagasz bezinteresownie?
Jestesm chodzacym przykladem ;)
Swoja droga wystraszyles mnie tym Twoim problemem, mam nadzieje, ze szybko sie z nim uporasz.
U mnie jak na razie wskazowka jak stanie w pionie to stoi, niezaleznie co :)
Serdecznie pozdrawiam i zycze powodzenia, niestety nie potrafie pomoc :(
Pozdro
PostNapisane: 20 listopada 2008, 07:59
wg reaolem przy chłodnicy jest podwójny (DOUBLE TEMPERATURE SWITCH - nr 61311378073), nr 10:
oraz w glowicy nr 6:
PS może ponowić próbę na włączonej klimie? zmieni to coś?
Witku, bez przesady :) a jeśli u Ciebie jest wszystko OK to super :ok:
Ostatnio edytowano 20 listopada 2008, 10:07 przez rorafalki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 08:56
Dzikus napisał(a):
No Rafale test widze rzetelnie przeprowadzony :ok: na moje to spróbowałbym podmienić czujnik temperatury z innego auta, chociaż z tego co pamiętam to na zegar ida dane sumowane z czujnika temperatury w głowicy i w chłodnicy.
po takich wskazówkach nie mogłem zrobic inaczej ;)
tak myślę, żeby jutro podjechac pod kompa, jesli czujnik jest coś nie halo to może to wyjdzie :niepewny: zapytam mojego mechanika, może ma taki czujnik, żeby podmienić
PostNapisane: 20 listopada 2008, 14:20
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
a może to wentylator klimy wł. się zbyt wcześnie?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 20 listopada 2008, 14:24
możliwe Kuba, rozmawiałem wlasnie z sewrisem BMW i stwierdzili, że to może być jedna z przyczyn, czyli zbyt wczesne włączenie wentylatora klimy :niepewny: nie wiecie co nim steruje? muszę dziś sprawdzić, czy faktycznie nie chodzi bo wczoraj tego nie zrobiłem :wstyd:
i jeszcze jedno: padł tez pomysł na dogrzewanie silnika (nie webasto, bo go nie mam), czy to, co zaznaczyłem na rysunku służy do napędu dogrzewania silnika? na jakiej zasadzie to działa i co może powodować, że tak intensywnie chłodzi układ?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 15:34
A może coś takiego jak w tym temacie? http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/ ... vt6419.htm
PostNapisane: 20 listopada 2008, 15:59
dzięki za info :padam:
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:36
panowie, mam ten sam problem z temperatura silnika:(
a mianowicie:
1. odpalam zimny silnik, czekam pol godz i temperatura w normie, przejade kilka kilometrow i temperatura spada do 60-63:((
2. odpalam zimny silnik i ruszam bez ogrzewania temperatura w normie, wlacze ogrzewanie temperatura momentalnie spada do 60-63:((
bylem dzisiaj u specow od BMW, popatrzyli, podotykali weze i stwierdzili ze to termostat!!
obydwa weze byly cieple, gdzie powinien byc tylko jeden, caly czas termostat jest otwarty!!
czytam wasze posty i czy wy mi cos podpowiecie? czy mechanicy maja racje??
nie chce placic i miec ten sam problem dalej:(
PostNapisane: 21 listopada 2008, 07:47
nie ma na co czekać, dziś powalczę z chłodnicą wydechu (tylko czego tam szukać - może jest przytkana... sam już nie wiem)
PostNapisane: 21 listopada 2008, 10:14
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Rafał niemożliwe, że nie masz webasta, od 1998 roku do 2,0d i 3,0d zaczęli wstawiać webasta do dogrzewania silnika, jest ono usytuowane za lewym nadkolem. Ten problem jest bardzo częsty w TDS-ach w nowych dieslach BMW już tego nie powinno być dlatego sprawdź czy Ci to webasto działa.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 17:11
po dzisiejszych trudach sprawa wygląda tak: zdemontowałem chłodnicę spalin wraz ze wszystkimi przewodami wlotowymi i wylotowymi, wszystko przejrzałem, wyczyściłem (nie specjalnie było z czego), niepokojących objawów nie zauważyłem (banalna konstrukcja: z zewnątrz nierdzewka, tam gdzie idą spaliny jest radiator, a po stronie obiegu wodnego nic specjalnego nie ma), do tej chłodniczki przykręcony jest jakby zawór (ten z odpowietrznikiem, nie ma na nim zadnego sterowania), również jest drożny. Przy okazji zdemontowałem EGR i go przeczyściłem (nie był specjalnie brudny) i go podłączyłem (bo niedawno był zaślepiony). Po złożeniu wszystkiego, zalaniu płynu zabrałem się za odpowietrzanie wszystkimi (uwaga :!: 4 :!: odpowietrznikami) i ruszyłem na test (oczywiście z włączonym test 7.0 czyli temp. cieczy). Auto zaczęło się rozgrzewać, pojeździłem troszkę szybciej by zagrzać silnik maksymalnie. Po pewnym czasie temp. na wsakźniku doszła do połowy (na wyświetlaczu ok. 74st.), zacząłem jeździć wolniej by obieg powietrza wychłodził auto, zrobił to ale tylko o 2-3st przy czym temp. na wskaźniku była cały czas na srodku a na wyświetlaczu wahała się między 76 a 83. Po poworcie do miasta (min. temp. z dużej górki bez gazu - 69) wjechałem w korki gdzie temp. podskoczyła do 88, właczyła się wiskoza i na takim poziomie utrzymywała temperaturę.
Teraz pytanie: co było przyczyną? po samej wymianie termostatu nic się nie zmieniło (odpowietrzyłem tylko dwoma odpowietrznikami), po wyczyszczeniu chłodnicy spalin, zaworu EGR, podłączeniu zaworu EGR i odpowietrzeniu 4 odpowietrznikami wygląda, że wszystko jest jak być powinno (mam nazieję, że tak zostanie) :)
webasta na podszybiu po stronie pasażera (w E46 jest taka dziura) nie mam, po prawej stronie miarki oleju mam zawór ogrzewania i pompkę, czy o tym mówisz :?:
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:49
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Nie nie nie, chodzi mi o takie webasto http://www.allegro.pl/item487103635_web ... _cena.html
jestem na 99,9% pewien, że coś takiego masz za lewym nadkolem na dole samym ale to nie to skoro już działa.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:55
:zdziwko: nigdy tam nie zaglądałem, ale chyba muszę to zrobić :niepewny:
a jak mam z niego korzystać :?:
PostNapisane: 21 listopada 2008, 19:39
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
To jest właśnie dogrzewanie silnika, dzięki czemu silnik się dużo szybciej nagrzewa a nie jak to miało miejsce w TDS-ie, że trwało to ok 10 km. Myślałem właśnie, że może to padło chociaż nie słyszałem, żeby to się psuło.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 19:44
może masz rację, ale z tego co widziałem to u mnie tą rolę pełni chłodnica spalin (spaliny z turbiny ogrzewają płyn, a potem wchodzą do EGR)
PostNapisane: 22 listopada 2008, 08:16
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Rora jak masz webasto to bedzie nalepka na nadkolu ,pozatym poniżej 7 stopni uruchamia sie automatycznie wiec bys słyszał.Jeśli możesz daj jakas instrukcje jak sie odpowietrza ten układ gdzie sa odpowietrzniki bo ja mam ten sam problem z układem.
Sam wymieniałeś termostat?czy w serwisie?bo ciekawi mnie czy na wężu który wchodzi do termostatu sa jakieś o ringi? kapie mi płyn z połączenia pomiędzy termostatem i weżem.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 18:37
no rzecz w tym, że nic nie słyszę i naklejki również nie mam :(
zalałem ukł. do pełna, odczekałem chwilę, dolałem pod korek, wszystkie odpowietrzniki zakręcone, korek odkręcony, ogrzewanie na 25st i uruchomiłem silnik, dolewałem wody a on chodził, najpierw odpowietrzyłem na chłodnicy spalin, następnie na wężu zaraz za nią, potem przy chłodnicy, potem za elektrozaworem ogrzewania (w międzyczasie dolewałem płynu do końca) i tak kilka razy powtarzałem opercaję do czasu, kiedy nie zobaczyłem tylko płynu
termostat wymieniałem z mechanikiem (sporo roboty bo jest nisko i trzeba sporo rzeczy zdemontować), tak, jest o-ring, jutro jak nie zapomnę cykne fotki starego termostatu
PS tak do końca nie wiem co było przyczyną (raczej odpowietrzenie) i czy na pewno ją pozegnałem, ale póki co jest OK
PostNapisane: 22 listopada 2008, 18:38
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:50
Witam!!
Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi jezeli podłączę się do tego tematu bo mam podobny problem w swoim autku (e46 320d 136Ps). A mianowicie zamierzam wymienić płyn chłodzący na zime i po przeczytaniu na forum wszystkich uwag i rad odnośnie wymiany i odpowietrzania ujawnił mi się pewien problem...Chodzi o sprawę prawidłowej temperatury silnika. W lecie wydaje się wszystko być normalnie i wskazówka temp. stoi w pionie. NAtomiast teraz gdy temp. spadła poniżej zera objawy są następujące: po przejechaniu 5km wskazówka opuszcza niebieskie pole i wędruje w górę lekko powyżej pierwszej kreski, ogrzewanie działa prawidłowo. Wg testu nr.7 temperatura silnika przy normalnej jeździe (troche miasta troche poza) waha się pomiędzy 65 a 70st. Przy wyłączeniu ogrzewania wzrasta do max.75st. Dodam, że węże z lewej strony chłodnicy dolny i górny mają taka samą temp. Natomiast wąż z prawej (patrząc od kierowcy) u dołu jest zimny. Nie wiem czy to normalne? Czy ktoś może mi powiedzieć co jest nie tak? Czy wystarczy wymienić termostat i będzie git?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 79 gości
