Teraz jest 10 sierpnia 2025, 00:46
 Tytuł: [E36] Wylata jedynka
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:09
Witam. :)
Różne były posty na temat skrzyni biegów, ale jakoś nie znalazłem tematu pasującego do moich objawów, (może za słabo szukałem...?? ;) )
A więc sprawa wygląda następująco:
Mam problem z jedynką (e36 1.8 '93r.) a wygląda to tak, że jak auto stoi i wpinam 1 to podczas ruszania potrafi ona wyskoczyć, niekiedy mam wrażenie jakby się nie do końca zazębiła. ale gdy tylko auto sie troszkę toczy(a tryby obracają) nie ważne czy do przodu czy tyłu, to 1 wchodzi bezproblemowo i nie ma mowy żeby wypadła, nawet pod dużym obciążeniem ;)
Jak myślicie co to może być?? czy skrzynia się już kończy??(ale wtedy by wyskakiwała jedynka także podczas jazdy) A jak tak to remontować czy szukać innej?? A może jest to problem jakiegoś luzu na lewarku??
Dodam tylko że inne biegi są sprawne w 100%
Z góry dzięki :)
Pozdr.
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:17
Kod silnika: M52b20
bardzo możliwe że to luz na lewarku
zacznij od tego
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:34
A jak to można zdiagnozować?? Bo byłem pod autem i nie za bardzo widać ten drążek od przekładni, który element może być zużyty?? i jak to poznać??
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:05
Kod silnika: M52b20
przede wszystkim jest spory luz na lewarku jak nim ruszasz
resztę niestety można zobaczyć jedynie z kanału
najlepiej jak druga osoba ruszała by lewarkiem a ty zobaczyłbyś jak to wygląda
czy nie ma tam jakiś luzów
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:25
ok dzięki
A ktoś może ma jakieś inne zdanie na ten temat??
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:07
synchronizator? :niepewny:
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:37
Moje BMW: 530d
Ryszard dobrze mówi, od tego powinieneś zacząć
PostNapisane: 26 listopada 2008, 20:37
Jak będę miał chwilę to wjadę na kanał i zerknę, ale jeśli to np. synchronizator to czy opłaca się remontować skrzynie czy lepiej poszukać innej.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 21:10
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie znajdziesz luzów na lewarku to bardziej zastanowiłbym się nad wymianą sprzegła niż skrzyni
PostNapisane: 26 listopada 2008, 21:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
a co ma sprzęgło do wyskakującej ''1''?? bo mam ten sam objaw. :niepewny: czasem przy dynamicznym ruszaniu potrafiła nawet ''3'' wyskoczyć... :/
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 26 listopada 2008, 21:56
Dalej się upieram przy swoim......"synchrony" :zalamany:
Ktoś to morze potwierdzić lub zaprzeczyć? :hyhy:
PostNapisane: 26 listopada 2008, 22:10
wodzu6 napisał(a):
"synchrony"
droga naprawa, czy lepiej za inną skrzynią się rozglądać?? jest dzień że nic się nie dzieje a czasem to kilka razy pod rzad... :kwasny: taki to przeraźliwy zgrzyt jakby tryby się kruszyły :zalamany:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 27 listopada 2008, 20:55
ryszard55 na jakiej podstawie tak twierdzisz??
wodzu6 mówisz że synchronizatory?? jak by tak było to chyba w przypadku jak auto toczy się do tyłu też by był problem z zapięciem jedynki, a u mnie wtedy jest wszystko ok, problem pojawia się tylko gdy auto stoi i chcę ruszyc.
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:11
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Mój brat kiedyś miał to samo w compactcie 1,6
tak jak kolega wyżej podpowiada to synchronizatory.
Naprawa nieopłacalna ani nikt się tego nie podejmie.
Wymiana na inną skrzynię pomoże.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:48
Kod silnika: M52b20
u mnie też jedynka ciężko wchodziła poza tym szarpał przy jeżdzie w korkach jak sprzegło się zagrzało po wymianie jest OK
jest specjalny przyrząd BMW do mierzenia grubości tarczy sprzęgła wkręca się go w miejsce wysprzęgnika
tylko że te debile z serwisów udają że nie wiedzą o co chodzi i wolą wyjąc skrzynie za 1000pln
gdyby kolega mógł taki pomiar zrobić to można by wykluczyć sprzegło
PostNapisane: 27 listopada 2008, 22:41
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
ja mam dokladnie takie same objawy... rozumiem ze wymieniles sprzeglo?
PostNapisane: 28 listopada 2008, 11:38
Kod silnika: M52B25
Kiedyś w compakcie też mi szarpał w korkach po rozgrzaniu silnika i wymiana sprzęgła nie pomogła, skrzyni także dopiero po wymianie koła dwumasowego pomogło
PostNapisane: 28 listopada 2008, 12:00
Kiepsko szukasz, pisałem o tym ostatnio w dwóch postach.
jak jest zepsuty synchronizator(nr8) to nie wbił byś biegu.
Jak wypada bieg podczas ruszania albo jazdy to zepsuta jest przesuwka (nr3) albo Wyślizgane są zęby (nie te skośne tylko te małe w które zazębia się przesuwka) na zębatce biegu(nr7) przykład pokazany na biegu 5
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/318is-M42/ECE/L/M/1991/08/mg-23/ill-23_0719/
Pisałem też że naprawa jest nieopłacalna i trzeba szukać używanej skrzyni, ceny nie są porażające 200 - 350zł
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:14
ok dzięki chłopaki :)
Ale mam jeszcze jedno pytanko, jeśli okaże się że skrzynia do wymiany to mam szukać konkretnie takiej samej od tego silnika, czy będzie pasować może od 1.6 lub 1.8is??
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:38
Skrzynia będzie pasować od każdej 4-ro cylindrówki benzynowej.
