Teraz jest 11 października 2026, 16:07
 Tytuł: [E36] Zawieszajaca sie pompa paliwa
PostNapisane: 29 listopada 2008, 11:27
Witam.Mam problem z moim autem.Otoz na benzynie gdy silnik sie rozgrzeje przy niskich obrotach i dodaniu gazu nie słychac reakcji na gaz auto nie przyspiesza tylko tak jakby warczy....Pytalem sie znajomych jedni mowili ze to czujnik przepustnicy (jest ok) a inni ze to pompa paliwa sie zawiesz i nie daje wiecej paliwa...NIe wiem jak to jest...Czy w momencie dodania gazu pompa podaje wiecej paliwa???Aha mam jeszcze uszkodzony regulator napiecia (swiatła mrugaja ) i nie wiem czy to cos ma wspolnego...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 29 listopada 2008, 12:14
Kod silnika: M50B20
Pompa paliwa pobaje cały czas takie samo ciśnienie.chyba 3bary. Co do regulatora nap. to powyżej 15 volt ład. powinien ci gasnąć silnik.Komputer ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Masz gaz. Sprubuj odpiąć przepływke
PostNapisane: 29 listopada 2008, 13:30
Tak gaz mam.Na gazie tego problemu nie ma....Czyli pompa ciagle to samo napiecie ma i cisnienie niezaleznie od wduszenia pedału gazu.Bede musial odlaczyc przepływke.Jak odłączyłem to silnik jakby sie dławił.......
Byłem na kompie kiedys i jak były te objawy to sie pokazał błąd : zwarcie na wtrysku.........Nie wiem co on oznacza...
PostNapisane: 29 listopada 2008, 14:52
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Wydaje mi się że jesli przeplywka jest sprawna to po jej odlaczeniu auto powinno zgasnac. (oczywiscie na PB) Ale pewien tego nie jestem, moze podjedz na kompa jeszcze raz...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 29 listopada 2008, 15:05
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nic z tych rzeczy bedzie dalej pracowac.
wskakuje ono wtedy w tak zwany tryb awaryjny
słyszalem ze jak na 3 biegu wcisniesz gaz w podlaoge i strzałka ekonomizera sie nie schowa tz ze przepływaka padnieta. (nie jestem pewien czy to prawda)
najlepsze rozw na poczatek
PostNapisane: 29 listopada 2008, 15:53
No ale byłem i wyskoczył błąd że zwarcie na wtrysku ...Cokolwiek to oznacza...Sprawdzałem z elektrykiem kable,czyscilismy wtryski itp..NIc nie pomogło...
PostNapisane: 29 listopada 2008, 18:31
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Moj np gasnie po odpieciu przeplywki, ale to M40 i ma innego kompa zapewne.
A na 3 pedal w podloge wskazowka sie chowa od razu, na innych biegach niekoniecznie
607 275 281
PostNapisane: 29 listopada 2008, 19:56
A mi sie wydaje ze to włąsnie ten błąd ze jest zwarcie na wtrysku...ALe jak go naprawic????? Czy musze listwe wymienic czy jakis wtrysk???
