Teraz jest 13 lipca 2026, 07:28
 Tytuł: [E36] Amortyzatory
PostNapisane: 29 listopada 2008, 10:54
Cześć. Mam okazje kupić amortyzatory przednie używane Monroe 60% skuteczności i jest jeden problem,czy będą pasować? Moje bmw jest 92.03 i prawdo podobnie mam stabilizator mocowany do wahacza, sprzedający mi napisał - ''amortyzatory pochodzą z sedana z 93 roku.Pasują do wszystkich e-36 powyżej 92 roku z łącznikiem stabilizatora do wahacza.Nie wiem jak z 318 ale w 320 i 325 pasują.Musisz zobaczyć jak śruby są mocowane.To są amortyzatory z krótkim trzpieniem ,delikatnie obniżają samochód.'' Jak sprawdzić czy się nadają?
Ostatnio edytowano 29 listopada 2008, 14:02 przez apocaliptico, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2008, 11:25
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Do amortyzatorów z krotszym trzpieniem to i krotsze sprezyny by sie zdały bo inaczej krucho to widze...
Masz fotki tych amortyzatorów? To zdejmij kolo u siebie i zobacz czy sa takie same...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 29 listopada 2008, 13:46
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Z amortyzatorów odczytaj "nabity" numer części to Ci sprawdzę, czy będzie pasował.
Twoje auto to BMW E36 marzec 1992? Dopisz jeszcze wersję nadwozia i silnik. Przydałoby się też wiedzieć, czy masz zwykłe zawieszenie, czy M-suspension.
Pozdr.
"moje ex": E92 | E36 | E30
 Tytuł: Re: Amortyzatory
PostNapisane: 29 listopada 2008, 13:56
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
przecież ich za darmo nie warto zakładać. kup już nawet najtańsze jakie są na rynku, a te sobie odpuść. bezpieczeństwo się kłania.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 listopada 2008, 14:06
Mam zwykłe zawieszenie silnik to 1.8i,a o numer już poprosiłem,wiec jak go będę miał to podam. nie wiem za bardzo jak wrzucić zdjęcie tych amorków
PostNapisane: 29 listopada 2008, 14:18
Moje BMW: *
Kod silnika: *
ooo... widzę, że ktoś wierzy jeszcze w "skuteczność" podawaną przez pewne osoby.
Kilka faktów:
- podana wartość pochodzi z poprzedniego auta, w którym były one zamontowane. Skoro na wynik badania duży wpływ mają wszelkie inne luzy, mocowania, gumy itd. to zakładacie, że zawieszenie będzie w takim samym stanie u nowego użytkownika? ŹLE.
- w Polsce do badań sprawności tłumienia używane są urządzenia dwóch producentów. Norma skuteczności tłumienia dla jednego to 40% a drugiego 65%.
- badał ktoś kiedyś całkiem nowy amortyzator? czy wdział ktoś 100% jako wynik badania? Wzór z którego korzysta oprogramowanie wyklucza taką wartość, jest ona czysto teoretyczna.
- dlaczego 80% ludzi uważa, że ten wynik w procentach to stopień sprawności amortyzatora? Widząc 50% zakłada się, że połowa tłumienia amortyzatorów poszła się paść na polankę. ŹLE! Wynik ten jest tylko pewnego rodzaju wskaźnikiem, a wyrażanie go w procentach wynika z innych powodów.
Sprawność amortyzatora dla przeciętnego użytkownika określa się poprzez wzrokowe określenie jego stanu wraz z wyciekami, uszczerbieniami tłuczyska, uszczelki, gwintów itd. Najlepiej, jeśli amortyzator, który był pierwotnie zagazowany, wciąż wykazywał "samo-rozciąganie", czyli tłoczysko wyciska się samo.
Sprawność amortyzatora można kreślić tylko sprawdzając jego charakterystykę na specjalniej maszynie i po porównaniu z charakterystykami oryginalnymi można stwierdzić, ile jest wart.
Bezpieczniej jest użyć markowy, używany amortyzator niż Chiński nowy! Tutaj dochodzi zdrowy rozsądek - nie powinno montować się części w złym stanie.
Inna sprawa to to, że amortyzatory nie są aż tak drogie i z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych warto wydać te kilkaset złotych na nowe, markowe amortyzatory, mocowania, osłony, odboje i ustawienie geometrii kół.
PostNapisane: 29 listopada 2008, 15:21
[-( [-X
Kupuj nowe :hyhy:
PostNapisane: 29 listopada 2008, 16:34
nowe tanie podróby :wstyd:
PostNapisane: 29 listopada 2008, 16:42
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jak wstawić zdjęcia:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2517
Jak będzie miał numer tych amorków to prześlij PW, w poniedziałek rano mogę Ci dokładnie sprawdzić, co i jak.
PostNapisane: 29 listopada 2008, 16:51
OK.Dzieki
[ Dodano: 29 Listopad 2008, 16:53 ]
To te Monroe Obrazek
PostNapisane: 29 listopada 2008, 17:27
Moje BMW: *
Kod silnika: *
pokazałeś jedynie malutkie zdjęcie - nie można z niego nic zobaczyć, oprócz tego, że są to Reflex'y i że nie ma w nich gazu ;p
PostNapisane: 29 listopada 2008, 17:30
Po czym wiesz że nie ma w nich gazu,po tym że są wciśnięte?
PostNapisane: 29 listopada 2008, 22:08
Moje BMW: AR 159
z tego co sie orientuje to amory gazowe trzeba drutem trzymać w kupie, bo sie rozkładają a te zwyczajnie są w stanie wiecznego spoczynku :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2008, 02:42
Moje BMW: *
Kod silnika: *
AC_SCHNITZER ma racje... 50KG siły wyciskania w amortyzatorze z gazem to nic nadzwyczajnego ;p
W takiej pozycji amortyzator ten miałby wysunięte tłoczysko ;)
PostNapisane: 30 listopada 2008, 22:30
Ok chłopaki.Uratowaliście mnie przed kupnem szmelcu.Dzieki
