Teraz jest 21 października 2026, 19:15
 Tytuł: [E36] elektronika
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:42
Witam jestem nowy tak ze prosze o wyrozumiałośc na moje ewntualne błędy :)
Od 2 miech. jestem szcześliwym posiadaczem 2,5 l e-36 dodam ze to moje 1 bmw :rotfl: auto jest z 97 roku i miało silnki 1,8 ktory juz nie zyje :P wieć właściciel wstawił 2,5 24v ale nie pokusił sie o wymiane kompletnie niczego :wstyd: pierwsza jazda tym autem i robi wrażenie oczywiscie byłem swiadom ze biore przekładke ale nie zdawałem sobie wtedy sprawy ze to nie wszystko :zalamany: pierwsza robota auto wyyyje strzasznie wiec tłumik i szok tłumik od 1,8 jedna rurka :wstyd: wiec cały wymieniam na org 2,5 i auto lekko odrzywa :hyhy: wymieniam wszystkie płyny filtry i olej i sszukam dalej :hyhy: czas na elektronike i jest tak, kaseta od vanosa!! osprzet od vanosa!! ale silnik bez vanosa :wstyd: wiec chce wymienic kasete i osprzet na taki jaki powinien byc przy tym silniku prosze o pomoc czy zmiana bedzie odczuwalna ?? przyspieszenie) czy wogole warto zabierac sie za to czy tak zostawić?? i w jakie koszta sie pcham ze tak powiem :| ogolnie licze na poprawe kondycji autka prosze o podpowiedz i z gory dziekuje serdecznie
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:58
Caly wydech wymien na 2,5, a nie tylko tlumik koncowy.
Mam namiary na goscia w Lodzi co robi tanio kompletne wydechy z kwasowki.
1,8 - jedna rurka. 2,0 tez ma jedana rurke.
A skad wiesz, ze osprzet jest od vanosa??
kaseta od Vanosa ?? - co to jest - moze komputer?
Najwazniejszy jest system sterowania i rodzaj wtyczki.
Przykladowo moj stary komputer od 2,0 bez Vanosa pasowal do 2,5 na Vanosie. Koles do tej pory smiga na tym komie i wszystko jest OK!!
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:39
Tłumik jest caały wymieniny oprocz korektorów :) orginalnie 2 rury od poczatku katy wyciete sa 2 strumienice i na końcu 2 rura jest spox :)
Tak kaseta sterująca jest vanos a ciekawosc podłączamy sama kasete od 2,5 bez vanosa i auto nie pojedzie :zdziwko: kontrolki się palą i krece go ale niestety nie zapali :zdziwko: z tego co zauważyłem ost 2 cyferki na kasecie różnia sie , kaseta vanosa ma końcowke wyższą chyba o 10
wyszło że trzeba też wymienic cały osprzet +przepływka i czujniki postanowiłem ze to zrobie tylko jakie sa koszta??? i czy pomoże??
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:29
chyba dalej nie kumam
To auto Tobie chodzi, czy nie??
Czy kaseta = komputer?
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:49
Tak chodzi mi o komputer kaseta=komputer :)
Auto chodzi jezdze nim , ale tragicznie się zbiera praktycznie przy końcowych obrotach jest dopiero strzał mocy :( musze cos z tym zrobić
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:12
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
jesli tak fatalna jest charakterystyka silnika to jak moze dobrze chodzic ?
musisz wymienic osprzet - wtedy bedzie chodzilo normalnie
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 16:33
Byłem u mechanika ktory reperuje tylko bmki , powiedział ze za przekładke i podłączenie osprzetu wezmie 300zł co myslicie???? :|
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:46
mysle ze nieduzo te 300zł.
Roboty co prawda jest na kilka godzin, gora kilkanascie. Ale tez trzeba wziac na siebie gwarancje za wykonana usługę.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:45
Gwarantował ze za te pieniążki założy i wszystko powinno grać :D
zastanawiam sie tylko czy może byc inn przyczyna która wpływa na strasznie wolne prezyspieszenie
,żeby nie było tak że po takiej operacji nic sie nie zmieni :wstyd:
most mam takze od 1,8 i jest pospawany czy on ma tez wpływ na sprint??? dodam ze na 2 pojade 85km a na 3= 125/130km :zdziwko:
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:24
ma duzy wplyw na sprint. Most od 1,8 ma przelozenie 3.45, oryginalny od 2,5 ma przelozenie 3.15.
U mnie majac kombinacje 2,5 + most 3.45 udalo mi sie osiagnac 7,0 do 100km/h ( mierzone G-techem).
Standartowo 2,5 + most 3.15 ma 8,0 do 100 km/h.
Roznica okolo 1s - to duzo. Wynika z tego ze majac most od 316/318/320 powinienes miec przyspeszenie lepsze od standartowej 325(chyab ze nieumiejetnie zmieniasz biegi).
pzdr
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 23:06
Jesli chodzi o sprint to nie mierzyłem ile do setki ale nawet nie warto :kwasny:
raz wskoczy na obroty i jedzie a raz obrotomierz kręci auto nie przyspiesza :(
myslicie ze ta moja inst i komp sa odpowiedzialne za takie zachowania silnika ??? skoro kolega opisuje taki przykład :zalamany:
moze to cos innego jakas błachostka czasem tak jest nie znam jeszcze tego auta na tyle :niepewny:
dodam ze auto trzyma obroty cały czas 1500 na biegu jałowym nawet jak sie rozgrzeje to na kompie wyskakuje 1400/1500
oszczedze teori o przepływce i sondzie to juz przerabiałem :)
ten temat nie daje mi spokoju i niestety bede go meczył :rotfl:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 18:00
Widze ze nikt nic nie chce mi poradzić :kwasny:
tak wiec instalacja i kaseta lezą w bagazniku juz :rotfl: i za 2 dni moja pieknisie oddaje na warsztat oby to coś dało :niepewny:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 18:59
I jak, wiadomo juz cos ??
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 17:26
Jutro wstawiam na warsztat :hyhy:
zobaczymy
mam nadzieje :zdziwko:
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 00:27
NO i juz po zabiegu jest jakas różnica ale szału nie ma:kwasny:
no lepiej sie wkręca od dolnych obrotów i troszke lepsze przyspieszenie ale wydaje mi sie ze to nadal nie jest to co powinno byc :D
aa i jakąś chwile temu przestał mi działać obrotomierz :wstyd: szybkosciomiez ok a ten drugi raz na jakis czas pokaze obroty i za chwile spada na zero hehehe moze ktos cos podpowie sam to naprawie czy mam lecieć do mechanika :P
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 00:28
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:15
Kończąc temat chciałbym dodać że do sprzedania został i przepływomierz komputer wraz z całym osprzetem ,i czujnikami do 2,5 vanos jakby ktoś cos potrzenbował służe pomoca :)
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:54
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
skoro chcesz sie upewnic to udaj sie na hamownie wtedy sie okaze
mozesz tez pomierzyc czasy przyspieszen ale wykres w reku fajniej miec
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 12:21
gdzie znajduje sie najblizsza hamownia od Koszalina???
