Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: [E34] MOKRA PODSUFITKA
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 10:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mam taki problem, a mianowicie zauwazylem ze mi cieknie po tylnim slupku,myslalem ze to od szyby,ale okazalo sie ze na srodku tylniej szyby jest mokra podsufitka :( czy przyczyna moze byc szyberbach,a raczej zatkane kanaliki odprowadzajace wode???
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 11:25
dobrze myślisz, musisz opuścić podsufitkę w tym miejscu, zobaczy czy rurka odprowadzająca wodę nie spadła i przeczyść odpływ.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 11:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a wiesz moze gdzie jest odplyw z tych rurek?? bo moze tez sa przytkane,przednie odprowadzenie jest widoczne po otwarciu szyberdachu ale z tylem gorzej wiec moze bym od ujscia sprobowal,bo podsufitke sciagac do nie jest takie proste....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 13:48
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
mialem to samo, spadl wezyk z jednego kanalika odprowadzajacego wode z szyberdachu, naciagnalem spowrotem, opaska zaciskowa i trzyma do tej pory ! rurki sa po lewej i prawej stronie dachu, bardzo blisko tylnych slupkow
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 09:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
agdziemaja ujscie?? w nadkolach czy moze gdzies indziej?? i jak sciagnac ta tylna czesc podsufitki??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 09:56
Musisz rozebrać słupki, osłony przeciw słoneczne (ale to z przodu) i odkręcić rączki które są umieszczone nad drzwiami. Wtedy podsufitka sama opadnie.
Tylna rurka ma długości 1300mm więc prawdopodobnie odpływ jest gdzieś przy nadkolu.
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 10:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a te tylnie słupki da sie jakos wyciagnac czy nie potrzeba ich ruszac i wystarczy odkrecic raczki nad drzwiami??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 10:18
Przemo85 ja te tylne słupki że tak powiem wyrwałem ;-) oczywiście z głową ;-) one są na takich zatrzaskach więc delikatnie można je wyjąć
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 10:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak to zrobie o napisze jaka byla przyczyna :)pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dzis sciagnalem czesc podsufitki i zauwazylem szczeline w uszczelce z tyly szkieletu szyberdachu, zalepilem ta szare i mysle ze juz bedzie gralo.... przy okazji znalazlem przyczyne niegrzania tylniej szyby :) pozdro
BardzoMądryWybór ;)
