Teraz jest 30 czerwca 2026, 12:41
 Tytuł: [E36] olej skrzyni
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:29
witam
czy w bmw e36 318i jest olej do recznej skrzyni biegów??
jak tak to jak moge sie do niego tostac??
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:55
Moje BMW: Wierne
jest. A dostanie sie do niego to nie jest taka prosta sprawa. A w ogole to co chcesz z nim zrobic?
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:03
chciałbym go wymienic badz dolac bo niekiedy mi strasznie biegi chodza
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:21
W skrzyni są dwa korki. Spustowy u dołu, a korek wlewu jest z prawej strony skrzyni u góry. Obydwa korki zobaczyć można tylko z kanału lub na podnośniku.
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:30
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
dokładnie.
Spustowy u dołu
po odkreceniu wylatuje stary olej. zakrecamy korek spowrotem.
zalezy od ktorej stronmy stoisz. w kazdym razie jest na boku.
Zeby wlac nowy olej ja uzylem wielkiej strzykawki (100ml kupinej w aptece) i weżyka. wlewalem po trochu olej 1-1,1 litra.
to nie koniecznie olej, bo sprzegło może sie konczyc ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 03:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
olej kupisz w aso. Powinni Ci z beczki odlac :)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 10:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
są dwa rodzaje oleju do e36, albo ATF, albo MTF LT1. Jeden i drugi mam, oryginalny BMW. Na skrzyni powinieneś mieć tabliczkę z typem oleju.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:23
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
po tej stronie co wlew jest ta naklejka.
mozesz miec zabrudzona i ciezko Ci bedzie ja znalezc (ja tak mialem)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 23:37
ale jak wymienie olej na nowy to powinno cos dac biegi lzej powinny sie wzucac??
czy nie tracic czasu na zmiane oleju??
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 23:43
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
damian776, warto sprobowac. Ja tak zrobilem i biegi wchodzily znacznie lepiej.
