Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:03
 Tytuł: [E36] abs pytanie
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 01:10
mam bmw z 1991 roku z systemem abs, jak przekręcam kluczyk to nie pali sie dioda od abs czy to znaczy ze absy tez nie działają??? wiem ze jesli podczas jazdy sie zapali lampka to cos jest nie tak ale czy po przekreceniu kluczyka musi sie zapalic?????????????
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2008, 02:23 przez cygan22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 01:43
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
moze zarowka spalona?
Rozpedz sie na mokrym i sprawdz czy abs chwyta (albo piasek etc).
Tylko ostroznie ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 02:25
To, że się nie pali przy rozruchu, gdy inne się palą, najprawdopodobniej świadczy o przepalonej żarówce, to ma prawo się zdarzyć. Gorzej, gdyby cały czas się świeciła :)
Jak ją wymienić:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30964
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:05
Tylko ostroznie ;)
no dobra. a szczerze nie miałem auta jeszcze z absami:( a jaka powinna być reakcja samochodu jeśli by działały?? mam sie rozpędzić, zachamować i próbować skręcić?>??
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
najlepiej zahamuj na piasku gdzieś. pedał hamulca po wciśnieciu w momencia ostrego hamowania powinien pulsowac- odczujesz to. no i podstawa kola bedą starały się nie zablokować więc nie zobaczysz na piasku śladu hamowania- takiego jak przy zblokowanych kolach. jak kola sie zablokują tzn że abs nie działa.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:16
Nie!
Na sliskim wciśnij mocno hamulec do oporu, jak będziesz słyszał takie terkotanie i czuł, że pedał hamulca ma cholernie duży opór- ABS działa.
