Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:01
 Tytuł: [E36] M43 Nie chce palic po przestanej nocy;/
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 23:12
Witam wszystkich forumowiczow !!
Moim problemem jest pierwszy rozruch mojego Compacta po przestanej nocy.
Akumulator nie jest rozladowany( kreci rozrusznikiem bez zadnych problemow) Auto dopiero udaje mi sie odpalic jezeli podlacze dodatkowy akumulator z innego auta przy pomocy kabli)
Jak na moje oko sprawa wyglada dziwnie. Czy moj akumulator jest padniety ?? jezeli tak czemu nie kisnie przy kreceniu rozrusznikiem??
Powinienem zainwestowac w nowy czy problem lezy po stronie czegos innego ?
Bardzo prosze o podzielenie sie waszymi uwagami !! Moze mi ktos pomoze!!
Zgory Dziekuje!
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2008, 23:39 przez WojtekValence, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 03:38
Witam, skoro po podlaczeniu drugiego aku z innego auta kablami pali normalnie to chyba sam sobie odpowiedziales na pytanie? Twoj aku moze juz nie dawac tyle pradu co powinien mimo ze bedzie krecil rozrusznikiem, a po pierwszym rozruchu alternator doladuje go na tyle ze starcza na odpalenie po kilku godzinach. Podjedz do jakiegos dobrego sklepu gdzie sprzedaja akumulatory i sprawdza Ci bez problemu stan Twojego aku.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 00:15
Nie chce sie pakowac odrazu w koszta bo rozrusznik kreci bardzo dobrze i pomimo tego nie pali. Tak sie zastanawiam czy to nie jest wina swiec. Jezdze tym autem od trzech tygodni i zawsze odpalalo jak bajka i nagle cos sie z nim zaczelo dziac.
Jutro kupie swiece i je wymienie.
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 07:59
Ja bym sprawdził najpierw aku, podjechanie do sklepu i sprawdzenie nic nie kosztuje przecież.
W zeszłym roku jak pojechałem do Polski na Święta Bożego Narodzenia miałem podobny problem u siebie, po przejechaniu trasy ok 2000 km zostawiłem auto na noc, był mróz. Rano za nic w świecie nie mogłem odpalić auta rano, nie pomagało podmiana akumulatora, ładowanie prostownikiem etc. Zaprowadziłem na komputer i nic, zadnych błędów, pozniej do mechanika no i on wymienił świece poprostu włożył na próbe pierwsze lepsze używki ktore leżały na półce i auto odpaliło za pierwszym razem, pytałem go co było przyczyną a on powiedział ze niema pojęcia, bo przyczyną napewno nie były świece. Także do dziś niewiem o co kaman :D
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 09:09
witam posiadam bunie dopiero miesiac i od dwoch dni mam taki problem ze niechce wejsc na obroty i musze ja trzy razy odpalac a jak odpali to ma oboty tak kolo 600 jak dodaje gazu to ja przydlawia i dopiero wchodi na obroty.A jak sie rozgrzeje i ja zgasze i odpale na nowo to jest wszystko oki co moze byc???
prosze o szybka pomoc
dzieki
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 12:34
Dzieki Okti dałem Ci punkta :)
Paliwo dochodzilo. Brakowalo iskry wiec wymienilem swiece i cewkę ale niestety problem sie nie rozwiazal. Chcialem nawet zmieniac juz modul ( przy okazji odkrylem ze mam Power Chipa przy module :)
Brak zaplonu po dluszym postoju (na mrozie) byl spowodowany przez niesprawny akumulator. Niby krecil rozrusznikiem bez zadnych oporow ale byl za slaby zeby wytworzyc iskre.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 12:35
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 13:36
Kod silnika: M62B35
Ostry jesteś, nie chcąc pakować sie w koszta wpadłeś na pomysł wymienić świece, cewke i moduł :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
