Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] ABS a czujniki klockow
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:25
Moje BMW: 530iAT
witam,
pali mi sie kontrolka ABS juz od dluzszego czasu, postanowilem cos z tym zrobic, ale pierw chcialbym spytac sie czy jezeli na jednym badz na dwoch kolach nie ma czujnikow od zuzycia klockow to czy ABS tez na to reaguje i sie wylacza ?? czy te czujniki zuzycia nie maja nic wspolnego do ABS ?? jak to jest ??
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:42
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
no raczej nie.
od zuzycia klockow jest odrebna kontrolka
a co do ABS to moze masz padniety czujnik
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:51
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
czujniki zuzycia a uklad abs to 2 rozne sprawy
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:53
Moje BMW: 530iAT
totii_1st, qrax, no wlasnie tak mysle co to moze byc, i nim pojade na komputer to wlasnie tak sie zastanawiam czy ma to jakies znaczenie brak jednego czujnika klockow ... bo mi sie swieci ABS i na bank to ktorys czujnik ABS ale czy te od zuzycia nie maja na to wplywu ??qrax,
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 05:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
czujniki zużycia klocków o ile się nie mylę są 2. jeden na przedniej osi na jednym z kół, drugi na tylnej, również na jednym z kół, chyba że masz z tyłu hamulce bębnowe to wtedy czujnik jest tylko z przodu. jeżeli któregoś z nich brak to powinna ci się świecić kontrolka od zużycia wykładzin. nie mają one wpływu na abs, powinien działać bez problemów.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 09:06
Moje BMW: 530iAT
barteke36, serio sa tylko 2 czujniki, po jednym na os ?? no u mnie wlasnie tak to wyglada ze z przodu jest jeden i z tylu jeden i kontrolka sie nie swieci ... tylko ten nieszczesliwy ABS ... chyba komputer mnie nie ominie
ps. chlopaki kazdemu z was punkcik :cwaniak:
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 11:34
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tak. dokładnie to chyba czujnik przynajmniej na przedniej osi jest przy kole od strony kierowcy. z tyłu nie wiem. jeżeli się nie świeci to znaczy, że klocki jeszcze masz sprawne i nie masz się czym martwić. a jeżeli chodzi o czujniki abs to zdiagnozować możesz je sam jeżeli chcesz. wysłałem ci na priv jak ja to zrobiłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
