Teraz jest 30 czerwca 2026, 12:42
 Tytuł: [E34] Gdy ciepły TDS ciężko zapala...
PostNapisane: 17 listopada 2008, 17:49
Witam Mój 525 TDS gdy jest ciepły ciężko zapala. Gdy zapalam zimny silnik grzeje świece, przekręcam kluczyk i pali od dotyku. a jak jest ciepła wogóle nie chce zakoczyć...jak ją długo trzymam na rozruchu to zapali....znalazłem sposób gdy jest ciepła muszę podgrzać świece, jak zgaśnie kontrolka od świec czekam jeszcze z 10s i wtedy pali od dotknięcia. dlaczego tak jest? czy można temu jakoś zaradzić??? strasznie mnie denerwuje to czekanie przy ciepłym silniku/ proszę o pomoc.
[ Dodano: 18 Listopad 2008, 07:30 ]
nikt nie wie jak rozwiązać ten problem? :(
PostNapisane: 27 listopada 2008, 15:15
siema na allegro sa takie chipy do tds-ów zeby lepiej odpalały gdy są ciepłe problem jest w tym że gdy silnik jest ciepły to swiece nie grzeją
PostNapisane: 27 listopada 2008, 16:15
Jest to jakieś rozwiązanie.... tylko niestety to jest maskowanie problemu :zalamany: a nie jego usuwanie :zalamany:
PostNapisane: 27 listopada 2008, 20:24
pompa wtryskowa Ci umiera daj do renegeracji problem zniknie , ok 1500 zł z portfela tez
PostNapisane: 28 listopada 2008, 21:02
A czy rozrusznik masz ok? miałem podobny problem padł mi rozrusznik naprawiłem go i jakby ręką odioł , mie tez sugerowano ze to pompa , sprawdź rozrusznik musi kręcić jak szalony.
PostNapisane: 28 listopada 2008, 21:25
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
głowiczka pompy wtryskowej jest do bani :mur: :mur:
ps zajrzyj na forum o TDS adres masz w moim podpisie
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:02
to chyba bedzie pompa bo rozrusznik jest ok.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 20:43
Jak będzie ciepła schłódź pompę polewając wodą , wtedy będziesz miał pewność że to pompa, i zobacz jak zapala.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 22:56
taaaak wez szlaucha i najwiekszym cisnieniem najzimniejsza woda schladzaj sobie pompe.. usterka jest jasna.. za trudnosci z odpalaniem cieplego tds'a odpowiedzialna jest pompa i koniec - po co to diagnozowac? jesli nie masz kasy to zakladaj czipsa z allegro, jak masz (a zakladam ze 1500zł to dla ciebie kupa kasy - zakladajac ze moze to byc 1/5 wartosci samochodu) to zmien pompe
Posdrou
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
 Tytuł: 525tds
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 16:56
moze to i pompa ale nie wymieniaj nie warto ten chip z allegro tez jest do bani kupilem i nie zakladalem go jak chcesz moge odsprzedac najlepszym rozwiazaniem jest odlaczenie jednego kabelka przy swiecach jak go odlaczysz bedzie ok jak go wlozysz problem powroci jak nadal jestes zainteresowany usunieciem tej ustreki to mi napisz wyjasnie co i jak po kolei masz zrobic a problem usuniesz sam i za darmo w ciagu jednej minuty pozdro
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 17:18
ale tajemnice :) wystarczy dostac sie do przekźnika od świec i podpiąc prąd aby grzały ciągle ,
