Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:26
 Tytuł: [E34] Podświetlenie zegarów nie świeci :(((
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 18:23
Witam jestem poczatkujacym uczestnikiem tego forum jak i uzytkownikiem samochodu marki BMW.
Mam problem a dokladniej chodzi o to iz nie podswietlaja mi sie zegary.Krecilem regulacja (mocniejsze podswietlenie lub slabsze) ale nic sie nie dzieje jak nie swiecilo tak nie swieci.
Domyslam sie iz jest to wina diod ale jak je wymienic i gdzie dostac odpowiednie??
A dodatkiem jak nie mam przedniego prawego kierunku a tylny jest ale mryga szybko oznacza to ze spalila sie zarowka w przednim prawym kierunkowskazie ??:D
Dzieki za pomoc i pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2008, 21:14 przez Laska1990, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Podświetlenie zegarów w e34 nie świeci :(((
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 18:30
W zegarach są żarówki kupisz je albo w ASO albo w jakimś sklepie motoryzacyjnym. A co ich wymiany to ściągnij sobie książkę "Sam naprawiam BMW E34" i tam jest wszytsko dokładnie opisane jak wyjąć zegary i wymienić żarówki. Skoro kierunek miga szybciej to jakaś żarówka się spaliła i trzeba wymienić.
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 19:28
Kolego opisz dokładniej swój problem, co dokładnie nie podświetla???
Całego kokpitu,czy samego prędkościomierza np ???
Sprawdź bezpieczniki.
Może pomogę jeśli dokładnie opiszesz problem.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 01:39
Nie podswietla calych zegarow nic nie widac ani podswietlenia obrotomierza,predkosciomierza i reszty...
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 04:06
Kod silnika: M50B25
Kolego, miałem to samo w e36, okazało się że to właśnie ten przełącznik od regulacji podświetlenia deski się zepsuł, wyjąłem go, przewody spiąłem na krótko i wszystko działa, także polecam zacząć tam zanim rozbierzesz pół samochodu:)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:16
Kolego zacznij od sprawdzenia bezpieczników, później sprawdź regulację kontrastu, on często jest przyczyną braku oświetlenia deski. Jeśli to nie przyniesie rezultatu,wtedy spróbuj spiąć na ostro kabelki od regulacji kontrastu zobaczysz czy jest podświetlenie. Może być tak ,że jeśli je zepniesz na ostro ,po zapaleniu auta i zwiększaniu obrotów będzie paliło bezpieczniki. Nie podłączałeś ostatnio radia w samochodzie???
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 10:30
Nie Radia nie podlaczalem...radio jest oryginalne bmw od nowosci :P he ok dziekuje za podpowiedzi gdy znajde chwile czasu i to napewno bedzie sporo po swietach zajrze do tego ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 marca 2009, 13:21
Podepne sie pod temat.
Ja mam maly proble w e34 z podswietleniem tzn co jakis czas zaczynaja migac kontrolki tzn zegary, podswieltlenie klimy itp itd. Jesli poruszam pokretlem do podswietlenia lub wlacze/wylacze swiatla problem znika jednak co jakis czas sie to pojawia. Wie ktos jak temu zaradzic?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 17:01
moglby mi ktos przyblizyc bardziej ktore przewody nalezy spiac na krotko zeby to ustrojstwo swiecilo?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:13
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja w swoim E34 znalazłem przyczynę problem opisuję http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... b&start=30
cytuję
flash napisał(a):
przelacznik kierunkow nie ma na 100% z tym nic wspolnego, napiecie sie musi tracic albo przed albo po regulatorze, moze jakies kable wam dyndaja i zwieraja sie na chwilke? macie orginalne wtyczki do radia? czy ktos cial kable i dorabial ISO? tam tez idzie podswietlanie i moze jest zle zaizolowane.
kolego flash chyba jednak ma !! w końcu doszedłem co jest powodem tej dyskoteki, niestety musze trochę z lutownicą powalczyć z przewodem masowym 6 (włącznik świateł), jest w narażonym na uszkodzenie (drgania) w miejscu, w którym jest zamontowany, jest doginany do góry (możecie to zaobserwować po wyjęciu wyłacznika) przez wyprofilowanie całej deski, na przełączniku wyciągniętym na zewnątrz wszystko jest ok po montażu na miejsce to samo, więc tylko wymiana kawałka przewodu przy wtyczce
na początku myślałem że to styki wtyczki, przeczyściłem i to samo więc po kolei kabelek po kabelku (jest ich tam 13), doszedłem do masa 6 i bingo, dlatego też znika oświetlenie kokpitu i np świateł awaryjnych, a włączając kierunek popłynął moze ciut większy prąd i załapywało (drugi węzełek na schemacie 15)
w końcu na coś się przydało "Sam naprawiam samochód" BMW serii 5"
ale problemem nie był przewód masowy 6 jak mi się wydawało tylko regulator oświetlenia niestety miałem pecha bo na dwóch miałem identycznie i wykluczyłem ten problem ale błędnie teraz wypiąłem wtyczkę zrobiłem zworkę i pełen sukces nic nie miga
więc najprościej zacząć od zworki zamiast regulatora,
P.S. teraz poszukam używanego sprawnego regulatora
są trzy spiąć musisz dwa szare bez masowego (brązowego)
wymontowalem caly wylacznik swiatel i mam tylko jeden szaru i wtyczka z pinami od 1 do 12,ktore dokladnie pina mam zewrzec zeby swiecilo na stale?mowa tu o e30
chodzi o piny przy regulatorze oswietlenia
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 20:54 przez krilan, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 20:34
są trzy spiąć musisz dwa szare bez masowego (brązowego)[/quote]
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 10:25
poradzielem sobie juz z tym problemem,gniazdo mialo zimne luty na pinach
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 10:26
