Teraz jest 23 października 2026, 21:37
 Tytuł: [E36] woda w bagażniku i pod tylnym siedzeniem
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:14
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
witam koledzy . kupiłem niedawno E36 , po jakimś czasie zauważyłem że kanapa z tyłu mokra i bagażnik też :zalamany: moje pytanko : z kąd leci ??????????? uszczelniłem tylną szybę , słupki i podsufitka wydają się być suche i nadal przecieka a kanapa leży w domciu :45: oparcia tylnego za H... nie mogę zdjąc !! co teraz szyber(nie działa)??? proszę zacne grono o jakieś rady gdzie szukać i co robić , z góry dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:33
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/04/mg-33/ill-33_0386/#15
Element numer 13 uszczelka nad poduszką amortyzatora, sprawdź czy jest. często tędy leci.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 10:55
miałem to samo i okazało sie ze leci przez szyberdach (mój tez nie działa) ja po sciagnięciu podsófitki zobaczyłem ze nie są załorzone odpływy z szyberdachu na słupkach,moze masz tak samo bo u mnie ktoś póbował naprawic dach i nie pozakładał odpływów.pozdro.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 20:18
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
piękne dzięki za info chłopaki :ok: a czy podsufitkę da się wyjąć bez zciągania tylnej lub przedniej szyby ??? czy jest w miarę dostęp bez jej wyciągania z auta ??? pozdrawiam
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 22:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
piotrekM50 napisał(a):
piękne dzięki za info chłopaki a czy podsufitkę da się wyjąć bez zciągania tylnej lub przedniej szyby ??? czy jest w miarę dostęp bez jej wyciągania z auta ??? pozdrawiam
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... podsufitke
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 10:18
ja u siebie (sedan) podsufitke wyjmowałem rozkładając oba fotele przednie jak najniżej się da po czym zdjęłem podsufitke i przez tylne drzwi powolutku wyciągałem nachyloną pod kątem i delikatnie zginając musisz to robić z wyczuciem i powoli i najlepiej jakby ktoś Cie asekurował w środku i pomagał.
z wkładaniem tak samo delikatnie musisz ją nagiąć i pod kątem włożyć.
