Teraz jest 24 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] PROBLEM Z SILNIKIEM NIE CHCE ODPALIC
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:41
Koledzy pomocu moja bynia nie wiem co sie stalo jezdzilem nia bez problemow wczoraj chcialem ja odpalic i kicha nic tak jakby cos mi silnik zablokowalo przez sekunde slychac rozrusznik i potem nic tak jakby byl wal zablokowany niewiem co mam robic od czego mam zaczac zeby sprawdzic :( jest to BMW E36 325I NA VANOSIE (POMOCY)
Ostatnio edytowano 26 grudnia 2008, 23:24 przez dario24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 14:00
Kiedy ostatnio wymieniałeś akumulator w swoim cacku? Jeżeli po przekręceniu kluczyka słychać tylko taki tryyy to ci pewnie bateria siedzi. U mnie dodatkowo jeszcze migały się światła no i rzecz jasna kontrolki przygasały.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:44
bateryjka jest swieza on sie zachowuje jak by zaczol krecic przez sekunde a potem tak jakby cos blokowalo rozrusznik albo wal po nowym roku spróbuje przekrecic walem jezeli nie jest zablokowany to sie czepie rozrusznika pozdrawiam serdecznie Ps.
9dodam jeszcze ze jak nia ostatnio jezdzilem nie pokazywala ze sie zle czuje zadnych problemow )
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:47
Napisz czy gasna kontrolki czy kreci sam rozrusznik ale bez bendiksa.Jesli bendiks jest uszkodzony wtedy slychac jak by rozrusznik krecil ale jakims walem czy czyms...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:56
kontrolki nie gasna rozrusznika nie slychac
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:00
spróbuj zdjąć wszystkie paski,i wtedy próbuj odpalć,może się coś zatarło jak np pompa wody,poruszaj i sprawdz
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:14
wlasnie bylem jeszcze raz ja odpalic pierwsza reakcia byla taka sama czyli ruszyl rozrusznik i po sekundzie przestal kontrolki nie zgasly , próba nastepna prubuje odpalic rozrusznik ruszyl i chodzil juz troche dłużej , próba nastepna zachowal sie elegancko ale troszke sie zalal , nastepna i to byla ostatnia po chwili odpalil i chodzi bez problemu tak jak kiedys .w takim badz razie nie bede czekal do nowego roku tylko wezme sie juz jutro za nia i zrobie jej full serwice wezme pod uwage wszystkie wasze propozycie dziekuje koledzy za pomoc odezwe sie jak skoncze jej serwice .POZDRAWIAM
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:21
panowie mam jeszcze jedno pytanie w zwiazku z moja bunia przy bardzo szybkim ruszaniu bardzo mocno cos szczela w tylnim zawieszeni w moscie za kierowca jest to slyszalne w srodku jak i na zewnatrz koles mi powiedzial ze to jest tuleja gumowo metalowa nie jestem co do tego przekonany moze ktos z was mial taki sam przypadek dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 10:07
jedź z tym problemem do stacji diagnostycznej na trzepak i tam wszystko wyjdzie
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 12:19
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Z tym rozrusznikiem też tak miałem chwile kręcił i blokada.Wymieniłem go i jest ok.Cały wałeczek był lużny i nie chciał zazębiać to chyba wina łożysk
