Teraz jest 24 października 2026, 12:46
 Tytuł: [E36]gaz działa benzyna już nie
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:15
Tak jak w temacie. Mam bmw 316 z zamontowanym LPG. Mój problem polega na tym że gdy próbuje jechać na benzynie silnik szarpie, nie ma w ogóle ciągu słychać jakieś hałasy spod maski(?) zaś jak przełączę na gaz wszystko działa idealnie. wszystko ustaje silnik chodzi bardzo dobrze. Jakiś pomysł? wiem że benzyna jest na bank bo specjalnie nalałem. Dodam tylko że jakiś miesiąc temu wymieniłem wszystkie filtry w samochodzie (włączając to filtr paliwa). Z góry dziękuję za jakieś pomysły.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:34
Moje BMW: E46 3.0d
a nie kichnął (strzelił) sobie przypadkiem na gazie?
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:38
Obstawiam albo pompe paliwa albo zapieczone wtryski, jak długo jezdzisz tym autem i jaki trzymasz poziom benzyny w baku ?
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:41
Kod silnika: M62B35
Jak by tak kichnął to raczej na gazie by nie chodził :P jak masz lpg 1-wszej generacji to jest ona podłączona pod zasysane do silnika powietrze a jego dawka nie jest podawana przez koimputer tylko przez sróbke wiec jezeli na benzynce nie chodzi to moze być walnięte:
przepływomierz, krokowiec, sonda lambda, pompa paliwa,zapchany filtr paliwa lub zapieczone wtryski na swiece i kable bym raczej nie stawiał bo jezeli na lpg działa to raczej jest ok
Na poczatek odepnij (na off silniku)wiązke od przepływomierza i zobacz jaki to efekt dało odpalając silnik
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 10:43
Moje BMW: E46 3.0d
Kostek napisał(a):
tomekgrula napisał/a:
[quote="Kostek"]na benzynce nie chodzi to moze być walnięte:
przepływomierz,
a czy takie kichnięcie nie mogło spowodowac uszkodzenia przepływomierza? na gazie jest zbedny ale gdy wlacza się bezyna??????????
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 11:29
Mam tak samo.Mam gaz 1 generacji z srubka.Na gazie silnik chodzi idealnie,po przełączeniu na benzyne silnik strzelai nie ma mocy.Przepływke wymieniłem na kolegi(sprawna) nic nie dała,wymieniłem juz świece,filtr paliwa,sonde lambde,poodkrecałem wszystkie czujniki jakie tylko sa przeczysciełem z uwzgednieniem czunika połozenia przepustnicy,wszystkie wtryski wyczyszczone i nic.Pojechałem na komputer i pokazał sie błąd zwarcie do masy na wtrysku numer 2 i 4....NIe wiem co to może być....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 12:43
staram się mieć zawsze kolo 1/4 baku benzyny. chociaż nie ukrywam że kłopoty się zaczeły od momentu kiedy wyjechałem calutką benzynę. bak był pusty i rury też. jak zalałem go benzyną wszystko się zaczęło. Autem użytkuje od sierpnia no i gaz też mam ze śrubką.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:25
Kod silnika: M62B35
Raczej nie w trakcie wystrzału przepływka jest chroniona przez zawor ktory jest montowany zaraz za nia wiec sa to bardzo rzadkie przypadki 1 do 100 ze przy wystrzale gazu uszkodzi sie przepływke jak juz to krokowiec moze tego nie przetrwac
Goldberg napisał(a):
...od momentu kiedy wyjechałem calutką benzynę. bak był pusty i rury też...
To mogło spowodowac ze sie uszkodziła pompa paliwa
Drugie to E39 528i
