Teraz jest 4 września 2026, 14:29
 Tytuł: [E46] 316ti odcinanie podczas jazdy
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 17:12
Mam taki problem
Czasami podczas jazdy auto odcina zapłon na kilka sekund w tym czasie pojawia sie kontorlka Akumulatora......robi tak czasami,podczas przyspieszania,trwa to około 1-3sekundy,jest to strasznie irytujace,co to moze byc? auto to E46 compact 316ti,oprócz tego wszystko jest ok,na desce żadnych błędów itp.
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 19:56
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
mam taki sam problem;
albo np nagle gaśnie jak stoje na światłach - ale nie spadają wczesniej obroty, nie "szarpie" przy tym; odpala potem od razu - bez problemu..
ex - e36 320i
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 19:57
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
na desce to może i nie ale w kompie to na pewno jest. Podjedź do diagnosty na komputer to pewnie odczytasz błąd.
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 21:31
tyle to też sie domyśliłem,miałem nadzieje że ktoś miał podobny przypadek i wie co jest bez diagnostyki,jaki kabel + soft i gdzie nabyc aby to zdiagnozowac?
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 21:49
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
będę sprawdzac w sobote; jak coś wyjdzie to napisze
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 21:56
trzymam za słowo w takim razie :ok:
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 06:20
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
na kompie NIC nie wyszło :znudzony:
zmieniłam świece /tamte wyglądały niby w porządku, ale były już jak kupowałam/ - narazie jest niby ok, ale muszę przećwiczyć w jeździe po mieście /cały łikend się wieśmaczyłam/
dam znać za jakieś 2-3 dni
ex - e36 320i
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 10:48
jankes-bmw Wysłany: 6 Sierpień 2008, 18:12 Temat postu: [E46] 316ti odcinanie podczas jazdy
Mam taki problem
Mówisz że auto odcina zapłon,masz na myśli to że przestaje reagować na gaz i mimo że wciskasz pedał gazu,auto nie chce jechać,obroty spadają a świeci się przy tym kontrolka aku?
Za nim pojedziesz na komputerową diagnostykę podjedź po prostu do elektryka.Niech sprawdzi Ci alternator i ładowanie oraz stan akumulatora.Na moje ok w tym może tkwić cały problem.
Mi w E36 takie objawy występowały przez około tydzień czasu.Potem alternator zrobił kaput.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 20:26
dobra wiec dalej sprawa sie ciągnie....no wiec tak dokladnie jak piszesz auto odcina zaplon i pojawia sie kontrolka aku.....zrobilem diagnostyke w Carsoft 6.5 na dzien dobry pokazał sie bład 27BB po wykasowaniu,odpaleniu i poczekaniu az samo zgasnie pojawiły sie błedy 277f oraz 2782,po kolejnym wykasowaniu,odpaleniu i samoczynnym zgasnieciu jest bład 2782,jak kto wie o co chodzi prosze o info.pozdrawiam
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 20:44
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 3%B1d+2782
tutaj gośc (Piotr1765) opisuje dokladnie to co u mnie z tym gasnięciem
acha, świece oczywiście nic nie dały, jest juz masakra z jazdą, a pojutrze mam nad morze bunią jechac - rewelka :znudzony:
ex - e36 320i
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 20:53
no wiec u mnie na poczatku tylko raz po raz odcielo ,teraz auto gasnie po ok 1-2min od odpalenia, kto może te błedy rozszyfrowac??
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 12:19
wygląda na to ze najczęsciej pojawia sie kod 2782!!!! o co chodzi??
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 12:49
dobra już wiem....... wygląda na to chodzi o dwa czujniki : połozenia wału oraz wałka rozrzadu na wylocie....czas zakupów :-(
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 20:02
czujniki wymienione 2 (jeden od walka i od walu,cudownie umiejscowiony pod rozrusznikiem w N43 grrrr) zostal bład 27BB Camshaft control outlet,ma ktos pojecie o co chodzi?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:39
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
jankes-bmw i co juz po problemie? ja mam taka sama sytuacje w mojej e46
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 14:39
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
zmieniłem czujnik położenia wału korbowego i już cyka jak ta lala;)
