Teraz jest 26 września 2026, 06:22
 Tytuł: [E46] E46, na desce pokazuje spalone zarowki z tylu
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:17
Witam, jestem nowy na forum, a BMW E46 posiadam od paru miesiecy i pod wzgledem eskploatacyjnym samochod jest dla mnie dosc nowy i nie orientuje sie jeszcze dobrze. Mam problem z kontrolka spalonych zarowek. Na poczatku podczas jazdy kiedy hamowalem wyskakiwala kontrolka spalonych zarowek z tylu ( na logike swiatla hamowania) kiedy puscilem hamulec kontrolka gasla. Zjechalem na pobocze i sprawdzilem i swiatla byly w porzadku mimo, ze kontrolka sie pokazywala. Olalem sprawe i postanowilem poobserwowac co sie bedzie dzialo, po kilku dniach kontrolki zarowek tylnich swieca na stale bez wzgledu na to czy hamuje czy nie, a wszystkie swiatla w samochodzie sa sprawne. Wydedukowalem, ze pewnie czujnik jest niesprawny badz zawieszony.. cokolwiek, nie znam sie. Pytanie co na to poradzic. To jakas pierdola czy cos powaznego? Gdzie pogrzebac? z gory dziekuje za informacje
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:45
Moje BMW: 530d
Na początek wyjąłbym i włożył ponownie wszystkie żarówki z tylnych lamp, u mnie pomogło.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:54
dzieki, wolalem nie tykac przed upewnieniem sie. Rozumiem, ze u Ciebie podobny problem byl? Czujniki swiatel sa gdzies przy stykach zarowek?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 18:06
Moje BMW: 530d
Powiem szczerze nie mam pojecia.
Żeby dostać sie do żarówek ściągasz plastiki w bagażniku, te w których są lampki oświetlające bagażnik. Jak kupiłem samochód paliły mi sie kontrolki spalonych żarówek, myslalem że któras jest spalona ale wszystko było ok. Tak jak napisałem wyżej wyciagnalem wszystkie żarówki, wlozylem jeszcze raz do tej pory jest ok ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 18:14
Moje BMW: 3288888888
I Najlepiej popsiakc styki jeszcze wd40 ;) Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 18:19
stokrotne dzieki ! Jutro to sprawdze i dam znac czy pomoglo.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 18:38
Tutaj sie nie dziekuje :]
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 17:30
Witam to nie sa zarowki, bo one napewno Ci świecą tylko czasami gasna , wiec nie moga być przepalone... mialem ten sam problem i okazalo sie że trzeba mase dołożyc od kokpitu tylnych świateł tego plastiku i dotknąć do blaszki w aso wykasowali mnie 150 zl zdzierstwo 3 minuty Roboty
 Tytuł: Re: E46, na desce pokazuje spalone zarowki z tylu
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 21:33
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
sprawdzilbym podswietlenie tablicy rejestracyjnej
