Teraz jest 26 września 2026, 15:34
 Tytuł: [E46] problem z odkrenceniem świecy żarowej
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 22:44
Mam problem z odkręceniem świecy żarowej pierwszej od przodu , odkręciła mi się do pewnego momentu i dalej niechce sie ruszyc i teraz niewiem co dalej z tym robic bo niechciałbym urwac jej , pozostałe z większym lub mniejszym oporem odkręciłem
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 22:48
sprubój odkręcić do tego momentu co nie idzie ,ciut wkręć potem znów odkręć i tak próbuj kilka razy z czuciem! może puści :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 00:16
no to jest problem kolego bo w sumie może się skończyć ściąganiem głowicy weż zapuść czyms tą świece jakimś odrdzewiaczem a potem jak byś miał środek mrożący jest taki z wurth-a ale najlepiej jak bys to dał zakładowi co się w tym specjalizuje powąznie bo jak zerwiesz świece to zostaje tylko demontaż głowicy i wybijanie jej od strony cylindra
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:39
a i przypomniałem sobie weź na noc zalej świece acetonem a potem spreyem mrożącym może pójdzie
