Teraz jest 16 kwietnia 2026, 21:56
 Tytuł: [E39] Drgania kierownicy podczas hamowania
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:14
Od czasu pomalowania zaciskow mam obiawy delikatnego drgania kierownicy podczas hamowania(byly rozbierane) Obiawia sie to przy delikatnym hamowaniu z predkosci powyzej 120 km/h Jak mocniej przycisne hamulec wszystko jest ok,obiawy drgania znikaja.
Podkreslam ze nie bylo tego przed malowaniem zaciskow,tarcze ok klocki ok
Co to moze byc,zle zlozone czy farba.Dzieki za pomoc.
[e39] Drgania kierownicy podczas hamowania
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 10:54 przez bodek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:27
Trudno powiedzieć , ale ja miałem takie objawy to sie okazało że tarcze musiałem wymienić bo dostały fal i drążki kierownicze bo miały luz. :( rozbierałeś hamulce do malowania :?: może jak złożyliście to klocki nie tak sie ułożyły i dlatego te drgania są :?:
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Podstawowa przyczyna to skrzywione tarcze hamulcowe.
Druga możliwość to drążki kierownicze.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:29
Dlaczego podsłuchujesz jak pisze :?: :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to chyba Ty :D
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:38
Wszystko bylo rozbierane,czyszczone i malowane,nie sa to wielkie drgania i mam wrazenie ze jak mocno przycisne po heblach to wszystko ustaje.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:47
Kod silnika: m57
a czy ktos wspominal o kolach??
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Jak rozbierałeś to może też być to że tarcze nie tak sie ułożyły na piaście albo coś się dostało między tarcze a piastę i tarcza jest przez to nierówno przykręcona.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Tomek, ropzbierał zaciski, a nie tarcze raczej.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:50
Drgania występuja tylko podczas hamowania , to jest mało prawdopodobne , niewyważenie kół występuje przeważnie około 80km/h a nie powyżej 120km/h ale koła też można sprawdzić.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 22:24
Kod silnika: m57
z tego co pamietam to jak malowalem(w innym aucie) zaciski(czyt gniazda) to zdejmowalem wszystko poza tarczami i nie wiem jaki moze to miec wplyw na drgania....
no chyba ze w jakis dziwny sposob zle wlozyles klocki??? ale jak i co to nie wiem
dalej twierdze ze to kola,ew
Kucharz napisał(a):
drążki kierownicze
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: Drgania na kierownicy podczas hamowania!
PostNapisane: 17 maja 2008, 18:31
Ja mam takie same objawy delikatnego drgania kierownicy podczas hamowania przy delikatnym hamowaniu z predkosci od 100 km/h Jak mocniej przycisne hamulec wszystko jest ok, objawy drgania ustają. Byłęm na przeglądzie - z zawieszeniem jest wszysko OK (nie ma nigdzie luzów), klocki nie są jeszcze zurzyte, tarcze były sprawdzane przyrządem (nie biją). Nie mam już pomysłu na to co to może być. :-(
zatyl30
