Teraz jest 25 września 2026, 19:18
 Tytuł: [E46] problem z pedalem hamulca
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:59
witam.
od paru dni mam problem z pedalem hamulca, otoz niekiedy, ale nie zawsze, przy hamowaniu glownie z niskiej predkosci zaczyna mocno bic i dochodza spod niego dosc glosne stuki.
co to moze byc?
Semper Paratus
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2009, 22:18 przez CrazyLegz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:09
:wstyd: może rozpada się samochód. :rotfl:
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 18:50
no rzeczywiscie kolego, poczucie humoru to ty masz... to moze pobiegnij i pochwal sie znajomym albo rodzicom, na pewno beda dumni. tak na przyszlosc - jak nie masz nic mniej lub bardziej madrego do powiedzenia to po prostu sie nie udzielaj, oszczedzisz tym sobie wstydu, a innym czasu. chyba nie do konca rozumiesz od czego jest forum...
Semper Paratus
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:03
CrazyLegz
prawdopodobnie masz luzne tarcze hamulcowe :hyhy:
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 23:52
sorry ale dawno takiego "kiepsko poinformowanego" gościa na forum nie widziałem.
Powracając do twojego nurtującego tematu, przeczytaj to:
"Działanie ABSu jest wyczuwalne na pedale hamulca. Zawory powodują wówczas pulsowanie pedału , a do naszych uszu dobiega klekot, który brzmi „jakby się coś w samochodzie zepsuło”."
Cytat ze strony: http://www.technikajazdy.info/nauka-jazdy/hamowanie-abs/
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 14:38
chlopcze, odrozniam pulsowanie pedalu przy pracy abs od BICIA pedalu hamulca przy niskiej predkosci i delikatnym hamowaniu, ale jesli ty roznicy nie widzisz (czytanie ze zrozumieniem chyba nie jest twoja mocna strona) to najwyrazniej to nie ja tu jestem "kiepsko poinformowanym gosciem na forum"... pomysl zanim napiszesz - gwarantuje, ze nie boli...
Semper Paratus
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 15:46
Spawdz te tarcze czy są dokręcone tak jak pisze zbigniewst, albo przypadkiem czy nie pokrzywione.
A to bicie przy hamowaniu o którym piszesz przenosi się na kierownice czy tylko pod hamulcem je czujesz? Może coś z zawieszeniem nie halo?
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:02
z zawieszeniem wszystko gra, miesiac temu byly wymieniane podzespoly z przodu i z tylu. a bicie jest tylko na hamulcu i to nie zawsze, a na kierownice sie nie przenosi.
Semper Paratus
