Teraz jest 24 września 2026, 21:04
 Tytuł: [E46] problem z olejem :/
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 17:43
witam.. od niedawna jestem posiadaczem bmw e 46 320d 2002r po lifting :> pozdrawiam przy okazji wszystkich fanów i użytkowników tej marki :) .. nie było by nic specjalnego w tym gdyby nie chęć wymiany oleju w bmw.. do rzeczy.. wjeżdżam na kanał odkrecam dekielek zeby dojsc do sruby od oleju a tam wszystko zaolejone caly spód wszystkie te plastikowe osłony wszystko z oleju :(( nie z przodu nie z tyłu tylko od strony turba. auto ma przelatane 150tyś.... wszedłem na forum zarejestrowałem sie ładnie poczytałem i wzięłem sie do roboty.. wyczyściłem cała odme bo była cała jakby za smolona zawór erg.. rozkreciłem rury które prowadzą do intercoolera i taż są całe za olejone... mam nadzieje że to nie kończy się turbina. dzisiaj to wyczyściłem ale mam pytanie jak to nie pomoże to co to by mogło być??
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 19:48 przez pavel_214, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:00
Moje BMW: e46 320D
miałem to samo umyj silnik odkrec osłony odpal i przyjgladaj z kad cieknie ja tak zrobiłem i okazało sie ze z pod srubki od pokrywy zaworow i jeszcze na dodatek miałem przetarty wezyk od nadmiaru rory
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:03
filterek odmy wymien :P to moze byc przyczyna :hyhy:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:25
Chyba jakby ciekło spod śrubki to by nie było oleju w intercoolerze i w rurach prowadzących z turbiny do intercoolera i z niego do zaworu erg. A filtr wymieniłem i dalej to samo. Obawiam się najgorszego.. Czyli turbiny. Ale to trochę dziwne bo w ogóle mi nie kopci nawet przy wysokich obrotach nic nie puszcza
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:33
ja nie pisze o srubkach tylko filterku odmy bo na poczatku pisales ze wycisciles tylko odme :P
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:38
dzisiaj postanowiłem sam wszytsko rozkręćić ponieważ byłem chyba juz u ośmiu mechaników i każdy mówi co innego.. zdjęcia przedstwiam poniżej pomóżcie mi proszę...
tak wygląda intercooler jak odkręciłem rure prowadzącą do niego wyleciał z niej olej!! :zdegustowany:
rura od filtra powietrza do odmy i turba
turbina
filtr odmy całkowicie zatkany jakąś olejową masą przypominającą smołę myśle że nie był nigdy wymieniany
klapka od plastikowej zabudowy na dole bez pytań
osłona dolna to samo
dolot
zawór erg wczoraj go czyściłem wg instrukcji robertbmw przejechałem 260kilometrów i tak wygląda
wszystkie przewody zaolejone....
POMOZCIE PROSZE.. TURBO CHODZI MOC JEST WSZYSTKO CHODZI TYLKO WSZEDZIE OLEJ! JAKBY KTOS MOGL MI POMOC.....
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:43
nie wiem dlaczego nie widac zdjec ponizej podaje linki:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2fb ... 7a37c.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/995 ... f9302.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/a8b ... 5671b.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2cf ... 4da68.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/007 ... 17083.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/aa9 ... 0a90a.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f86 ... 7567d.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/d29 ... 3078d.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/208 ... 5f35e.html
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 20:00
99% przyczyna to ten filterek odmy.... Obrazek
od poczatku nie miales wymieniany :hyhy:
wymien filterek i pojezdzij i wtedy zobaczysz a filterek wymienia sie co 50tys.
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 21:42
wyczysc przy okazji i sprawdz przepustnice (klapki) w kolektorze
