Teraz jest 24 sierpnia 2026, 10:23
 Tytuł: [e39]525TDS nie może wejść na obroty gdy zimny
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 15:47
Witam!!!!
jestem posiadaczem BMW 525TDS od roku. W sierpniu musiałem wymienić pompę wtryskową bo stara sie zatarła. Wszystko było w porządku ale teraz gdy auto dłużej postoi mam problem ze startem!!! Pali na dotyk ale dymi na siwo i nie może wejść na obroty, jakby sie dławiło. Muszę trzymać nogę na gazie bo zgaśnie. Najlepsze jest to że gdy temperatura osiągnie normalny stan te objawi znikają i silnik pracuje normalnie. Prosze o jakąś mądrą porade bo nie mam już pomysłów gdzie szukać. Załamka!!!! Z góry dziękujęęę!!
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2006, 15:53 przez jetron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 22:05
wtryskiwacze ? silnik "szarpie"? bo może nie na wszystkie cylindry pracują na zimno?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 11:08
a świece kiedy zmieniałeś??
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 21:13
MarcinekP, Cześć kolego!!! Świece i końcówki wtryskiwaczy są nowe(2m-ce). Obawiam się że przyczyna leży w sterowniku silnika-niestety!!!!!
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 22:08
Moje BMW: 330CiC
a ja bym jednak sprawdzil te swiece, diesel jak sie nagrzeje spala stukowo, czyli bez uzycia swiec i wtedy jest ok, a kiedy jest zimny temperature do zaplonu daja swiece, ktore chyba w Twoim przypadku jej nie daja (badz za mala).
Jeszcze moze byc padniete sterowanie podgrzewaniem swiec, ale wtedy by sie nie grzaly wogole...
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 22:09
Moje BMW: 330CiC
lepiej gdyby Ci nie palil wogole, bo rozwiazanie prostsze, wystarczy odlaczyc jeden czujnik temp ktory przeklamuje i odlacza wlasnie swiece :)
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 00:43
Możesz napisać gdzie szukać tego czujnika???
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 17:08
Moje BMW: 330CiC
Tego niestety nie wiem, ale opowiadal mi o tym znajomy mechanik.
Na allegro sa takie cudowne przejsciowki wpinane w wiazke, ktore tak naprawde maja w sobie nieprzewodzace kable przez co odcinaja ten wlasnie czujnik. Szukaj bodajze pod haslem "TDS nie pali".
Pozdrawiam, Karol.
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 18:32
Dziś po południu znalazłem to badziewko. Jest za pompą wtryskową. Odłączyłem i problem zniknął!!! naprawde nie wpadłbym na to. Myśle że ten czujnik odcina napięcie na świece za wcześnie. Dzięki za cenną informacje!!!!!! Już zamówiłem nowe w serwisie. Jeszcze raz dzięki. W pełni zasługujesz na punkt!!!
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 23:15
Moje BMW: 330CiC
milo mi ze moglem skutecznie pomoc, dzieki za punkt, pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 00:37
a moglbys dokladniej opisac gdzie to cos znalazles i jak ew wygląda. Rozmawialem ze znajomym, ktory ma podobny klopot
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2006, 00:42 przez MarcinekP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 19:55
sorry że tak późno ale nie byłem ostatnio na internecie. Jeżeli jeszcze mogę pomóc to ten czujnik jest wkręcony w blok silnika pomiędzy pierwszym a drugim wtryskiem(od czoła samochodu). Jest ciężko go zauważyć bo zasłania widoczność kolektor ssący i pompa wtryskowa. Jeżeli wsuniesz tam rękę to wyczujesz przewód elektryczny, który jest do niego doprowadzony. Pozdrawiam. Nara
