Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:48
 Tytuł: [E36] problem z ogrzewaniem w compact
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:03
Witam.Mam problem z ogrzewaniem w moim bmw E36 compact 1.6 benzyna + lpg z roku 1994 . Problemem jest to, że na postoju przy nagrzanym silniku nawet po dluższej jezdzie ogrzewanie nie grzeje. Dmucha ale z nawiewu leci zimne powietrze, po przegazowaniu znowu leci cieple ale bez szału. Czyli w skrocie: jak jade jest ciepło jak sie zatrzymam jest zimno :/ To samo na lpg i na benzynie. Dlaczego tak sie dzieje?
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 09:18 przez kropek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:12
może masz za mało płynu w chłodnicy
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:17
Nie, stan płynu jest ok.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:20
nie dmucha ciepło wszędzie? tzn na szybę i na nogi też ?
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:42
jak jade to dmucha obojetnie gdzie nie ustawie ale jak stoje np na światłach to dmucha zimnym :/
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:49
Jakis czast temu mialem podobny problem, i tak jak przeczytalem na forum przyczyn tego moglo byc wiele.
U mnie pomogla wymiana plynu chlodnicy i odpowietrzenie ukaldu, teraz grzeje az milo.
PS. Zapomnailem napisac ze objawy mialem podobne jak Ty, tzn jak jechalem na wyzszych obrotach ladnie grzalo, natomiast na postoju zawsze lecialo zimne powietrze.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:18
Byłem dziś u mechanika i wymiana i odpowietrzenie pomogło:) Teraz bedę jeździł w ciepłym :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 14:06
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
U mnie znów wysiadła nagrzewnica i po wymianie nagrzewnicy i płynu wszystko ok., nagrzewnica „rozsypała się” wymieniłem i rewelacyjnie wszystko działa
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:08
mam problem z ogrzewaniem w bmw e36 aczkolwiek nie wydaje sie to byc przyczyna zadna z powyzszych, mam lekki przeciek wewnatrz samochodu a mianowicie:
od nagrzewnicy odchodzą 2 plastikowe rurki wewnatrz samochodu i wchodza do komory silnika przez przegrode, zeby wyjac nagrzewnice trzeba je wykrecic, czy na laczeniu nagrzewnicy z rurkami sa uszczelki czy moze sa laczone na klej ? bo one ciekna.
mozna je tak poprostu rozmątowac ?
i czy może wie ktoś gdzie jest zawór od nagrzewnicy ?
proszę o pomoc
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:18
Moje BMW: e46 330dTA
MarcinStunt napisał(a):
proszę o pomoc
Chciałbym odświeżyć to pytanie
 Tytuł: Re: [E36] problem z ogrzewaniem w compact
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 13:04
Moje BMW: BMW 318ti comapct
A ja mam calkiem odwrotnie na postoju mi grzeje a jak jade to spada mi temperatura
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:07
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Do Szosti
Tez miałem wyciek płynu ta tych rurkach. Wymieniłem uszczelki i teraz nic nie cieknie.
Połączenie to nie jest klejone, są tam tylko dwie uszczelki i skręcone jest to bodajże śrubką na klucz 8.
Do wymiany uszczelek nie demontowałem nagrzewnicy.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:13
Moje BMW: e36 compact
witam mam pewien problem z gory przepraszam za bledy ale jestem tu nowy :) co moze byc przyczyna braku ogrzewania w samochodzie mam bmw e36 compact caly cas wieje zimne powietrze nawet jak sie samochod nagrzeje a teraz zima to pasuje miec ogrzewanie dodam ze uklad jest odpowietrzony bo przed zima wyminialem plyn chlodniczy i z pocztku grzalo a teraz lipa prosze o pomoc dzieki :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:19
mam ten sam problem co kolega wyżej. Pare miesiecy temu mialem samochod u mechanika z powodu peknietej glowicy, wszystko pięknie ładnie zrobione, nadchodzi zima i brak ogrzewania. Zaznaczam że podczas odpalania samochodu, slysze jak w przewodach ukladu chlodniczego woda bulkocze, czy to problem zlego odpowietrzenia i malej ilosci płynu, czy szukać problemu przy nagrzewnicy ?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:33
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
bania175,
tak za malo plynu i trzeba odpowietrzyc uklad
oczko139,
moze nagrzewwnica padla ,zapchana jest i dlatego
michali83,
padl termostat ,trzeba wymienic .
PostNapisane: 26 maja 2010, 10:55
Kod silnika: m43B16
Witam.
Ja w swojej e36 316 mam taki problem że na szybę przednią cały czas mi zasuwa ciepłe powietrze, natomiast na przód działa zimne? dmuchawa działa, nie działa pokretło ciepło zimno, natomiast kierunkowe tylko nawiewy na twarz zimne( bo leci bezpośrednio na twarz), a na szybe przednia tylko gorąc.
Ratujcie idzie lato!!!!!!! co ja mam zrobić kupić itd
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 07:45
Kod silnika: m43B16
już nalazłem, elektro zawór odpowiada za ogrzewanie. 3 mechaników powiada że tak jest że ciepłe powietrze leci na szybe. Gów...prawda, teraz w każdym położeniu moge mieć zimne powietrze. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 09:40
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
witam a w moim e 36 jest tak jeśli chce żeby leciało zimno to trochę bendzie leciało tego zimnego i bardzo słabo dmucha ale za jakiś czas leci gorące że wyrobić nie idzie !!! co to morze być pomocy :padam: pozdrawiam
PostNapisane: 2 lutego 2015, 15:52
Jako że jestem nowy to najpierw się przedstawię, Łukasz miło mi :),a teraz do rzeczy
posiadam Compacta e36 1,6 B+G, problem polega na tym że auto nie grzało od kiedy je kupiłem, leciało tylko zimne powietrze niezależnie od długości przebytej trasy. Potem wysiadła mi pompa wody, rozwaliła się, wymieniłem zalałem nowym płynem układ odpowietrzałem według obszernej instrukcji z forum przez ponad godzinę ( nawiew na przednią szybę, pokrętło na ciepło, wiatrak na maxa, auto nagrzać do 90 stopni, odkręcić korek wlewu, potem ucisnąć węża dolnego i odkręcić korek odpowietrznika,potem go zakręcić i puścić węża) zero rezultatu. Termostat moim zdaniem działa temperatura idzie na środek i tam się utrzymuje podczas jazdy, zatem to wykluczam. Myślałem że problem lezy po stronie samego pokrętła- żę nie przełącza- więc rozkręciłem i wyjąłem schowek i oczywiście gdy przełączam pokrętłem linka się chowa bądz wysuwa się- czyli działa jak powinna. Dodam że dwa weżę które ida do chłodnicy i od chłodnicy po czasie się nagrzewają. NIe wiem co jeszcze może być przyczyną, pomóżcie proszę.
Łukasz.
PostNapisane: 2 lutego 2015, 16:43
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a węże do nagrzewnicy są ciepłe??
obstawiam zawór wody (tej która idzie do nagrzewnicy), albo sama nagrzewnica zatkana
łatwo to zdiagnozować, bo jeden wąż do nagrzewnicy będzie gorący, a powrotny będzie zimny, wtedy miernik elektryczny w dłoń żeby zobaczyć czy zawór wody działa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
