Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:22
 Tytuł: [E36] Problem ze sprzęgłem - skrzynią - nietypowe
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:03
Witam - zaznaczam ze użyłęm opcji szukaj, ale nie znalazłem podobnego przypadku Smile
Otóż tak - przegło drapie podczas wciskania i ruszania, oprócz tego nisko bierze i w dodatku w bardzo krótkim zakręsie ruchu - trzeba precyzyjnie nogę puszczać. Dodatkowo biegi dziwnie wchodzą - z oporami i trudnościami - na zimnym silniku jest to bardzo odczuwalne, po rozgrzaniu jest lepiej. Czy to może być wina sprzęgła czy czego ? Dodam że olej w skrzyni był wymieniany 2 miesiące temu - i gosć z serwisu nawet mi mówił że nowy olej w skrzyni zawsze utrudnia wbicie biegu na zimnym a na ciepłym jest łątwiej i dlatego trzeba "pojeździć" - czy to prawda ?? - to taka dygresja, natomiast bardziej mi chodzi o to sprzęgło - czy ono też ma wpływ na wbijanie biegów i dlaczego "drapie" przy ruszaniu etc.
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:18
Moje BMW: 320i 86
Prawdopodobnie docisk siada. Popękało tzw. słoneczko i to zgrzyta przy naciskaniu sprzęgła. Z tego samego powodu nisko bierze i ciężko biegi wchodzą.
ZJAR
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:48
jeszcze jest taki efekt, że jak stoje na swiatłach i mam wciśniete sprzęgło to jak wbijam jedynkę, to czuje szarpnięcie auta w przód - jakby nie wysprzęglało do końća ?
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:00
Lepiej napraw to szybko bo zakatujesz skrzynię
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:39
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
U mnie były takie objawy i wystarczyła wymiana samego łozyska oporowego.Koszt 100 zł.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak już sciągniesz skrzynię żeby coś wymieniać to nie baw się w wymiane czy regeneracje jakiś pierduł tylko zmień całe kompletne przęgło dla świętego spokoju. 1/3 kosztu to robocizna więc nie ma co oszczędzać i drutować.
 Tytuł: Szarpanie na 1 i R podczas postoju ???
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:53
Mam podobny problem, moje autko BMW 318i 2000r.
Niedawno wymieniłem kompletne sprzęgło i nic się nie zmieniło, najgorzej wychodzi w korkach lub na światłach, trzeba lawirować między innymi biegami żeby wbić pierwszy bieg bez użycia siły.
Jest jeszcze taki dziwny efekt szurania sprzęgła podczas zmiany biegów, zarówno w górę jak i w dół.
Jeżeli ktoś przerabiał ten temat proszę o pomoc.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 10:15
MIałem podobny problem ale nie w BMW. Pojechałem do znajomego mechanika, który jest fachowcem jeśli chodzi o skrzynie. Włożył rękę w okolice skrzyni, coś pokręcił i biegi wchodzą lekko, sprzęgło również. Zapytam go myśle, że da kilka dobrych sugestii.
