Teraz jest 5 sierpnia 2026, 17:15
 Tytuł: [E39] Nie działa ABS e39 2002r :(
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:21
Witam! W moim bmw nie działa ABS, moduł jest sprawny, na włączonym DSC jak nie łapie przyczepności to miga trójkącik czyli chyba jest ok, czy są jakieś bezpieczniki od tego? Co może być przyczyną? Koła się ślizgają, nie ma pulsowania tzw. pedała hamulca. Proszę o pomoc ! :(
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 22:39
twoj post jest niezrozumiały??????? nie działa tobie abs a esp działa!!!! dziwny przypadek! jezeli nie działa abs to i trakcja tez nie bedzie działac. wystarczy uszkodzony czujnik i abs i esp lub asc palą sie razem! opisz dokładniej co sie dzieje???
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 22:40
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:09
Chodzi o to, że kontrola trakcji chodzi- wyczuwam ją w jeździe na śliskim jak mi tyłkiem chce obrócić to prostuje mi samochód. Posiadam w swojej bmw system DSC(ten nowszy chyba) i w nim jest jeszcze ASR(ten od przyczepności)- wczoraj wyjeżdżając z garażu na letnich oponach czułem jak się ślizga, ale koła przyhamowywały i nie mogłem dać więcej gazu- czyli to wszystko jest ok(no i wyjechałem z garażu:) , ale ABS mi nie chodzi, gdy zjeżdżałem do garażu to samochód sunoł nie było tego przepuszczania kół tylko koła leciały równo, potem zahamowałem w garażu na betonie tak ostro i też Abs nie zadziałał. Kolega mówił mi, że jak się ma ABS sprawny to czuje się pod pedałem hamulca takie pulsowanie jakby, czuje się jakby przepuszczał, a nie naciska się i on hamuje jednolicie. Pozdrawiam !
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:51
no to wygląda że masz problem z pompą ABS-u dlatego DSC dział bo sterownik widzi czujniki ale najlepiej podjechać gdzieś na kaputec aby to sprawdzili
