Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E34] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:18
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
Samochód e 34 (525i) rok 1995 silnik m50
Gdy silnik się nagrzeje pojawia się duże ciśnienie w układzie chłodzenia i ze zbiorniczka wyrównawczego przy dodaniu gazu wyrzuca płyn wraz z bąblami powietrza. Po odkręceniu odpowietrznika leci para z płynem pod bardzo dużym ciśnieniem. Dopóki Płyn znajduje się w układzie silnik się nie przegrzewa.
Bardzo bym prosił o szybką odpowiedź w czym tkwi problem.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 13:13 przez Hrungr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:35
Kolego wlasnie to przerabiam w e46 i powiem Ci ze na poczatku mialem problem z malym lacznikiem a co sie potem okazalo nieszczelny koreczek
Czyli elementy 3 oraz 7 na schemacie
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/31 ... 17_0141/#7
Po zrobieniu #3 okazalo sie ze dalej wycieka :zalamany:
Poszukiwania trwaly no i juz nam rece opadly,ja podchodze do maski i co slysze ? Szumienie wydobywajacego sie powietrza z pod korka oraz wody z ukladu.
Zalecono kupienie nowego korka (oryginalu) no i zobaczymy co bedzie.
Koreczek kupilem wczoraj w ASO
I naturalnie odpowietrzyc calosc :)
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 11:37 przez Homer0315, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:36
odpowietrz układ chłodzenia prawdopodobnie to załatwi sprawe
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 13:23
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
Własnie przerabiam to w swoim bmw e34 520i i najpierw odpowietrz układ choć nie jest to łatwe potem zobacz na visco i pompe wodną a na koniec sprawdz ciśnienie w cylindrach bo mozliwe ze ci poszła uszczelka pod głowica tak jak u mnie .
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:22
Uszczelka pod głowicą jak nic. Już to nie raz widziałem.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:45
Moje BMW: E46 i E36
Tego nie wiesz może to spaliny. Po pierwsze czy robiłeś coś przy układzie chłodzenia? Bo jeśli nie to może wskazywać na uszczelkę pod głowićą bądź głowicę (właśnie to przerabiam u siebie.)Jeśli natomiast coś robiłeś i dolewałeś płynu to może być zapowietrzony układ. Pompę bym wykluczył gdyż silnik się nie przegrzewa. Ubywa płynu? Więcej jakby dymił , np. zaraz po uruchomieniu?
PostNapisane: 12 lutego 2009, 16:38
Dobra...wymienilem to co tam pisalem wczesniej. Koreczek pomogl ale tez pozniej zdjelo mi przewod co sie okazalo byla mikrodziurka przez ktora skutecznie plyn uciekal. Stwierdzam ze mam za duze cisnienie w ukladzie :/ a co chodzi ? Jakie sa koszty ? Masakra jakas :/ :(
PostNapisane: 12 lutego 2009, 19:21
Kod silnika: M52b20
Kolego prawie każdy warsztat sprawdzi Ci czy masz spaliny w płynie i wtedy wszystko będzie jasne
a objawy na to wskazują
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:13
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
miałem podobnie :hyhy:
myślę, że jak dobrze odpowietrzysz układ będzie ok :ok:
ale odpowietrzanie , też nie jest takie łatwe ja się męczyłem około 3 godzin , ale pomogło :super:
powodzenia
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:22
A przy zalozeniu ze jest odpowietrzony ?
Mechanik jest w stanie stwierdzic czy to uszczelka pod glowica ?
Jak sprawdzic czy cisnienie w ukladzie nie jest za wysokie lub jak sprawdzic czy jest wlasciwe ?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:23
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:45
kolego przykro mi to stwierdzic, ale ja bym stawiał na uszczelke pod głowicą. cisnienie z któregoś z tłoków przedostaje sie do kanalików z wodą w głowicy i dlatego pompuje ci węże i zawsze sobie znajdzie miejsce na wyciek płynu nawet w najszczelniejszym układzie. już to miałem u siebie inawet do tego doszło że rozszczelniło nagrzewnice
