Teraz jest 14 kwietnia 2026, 20:37
 Tytuł: [e39] jak wyjąć panel klimy
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 17:57
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
witam wszystkich .......mam pytanko wie moze ktos jak wymienia sie panel z klimatronika dwustrefowego w E39 r97.....mam popękane te plastikowe guziki i chce wymienic cały panel tylko niemam pojecia jak sie go wyciaga ma ktos moze jakis rysunek czy cos takiego z gory bede wdzieczny za pomoc.......:)
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2006, 20:13 przez SEBOL28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 20:08
Panel żeby wyjąć trzeba po bokach ( na środku boków ) wsadzić bardzo płaskie urządzenie tak żeby schowało blaszki i wysunąć panel. Panela całego nie trzeba wymieniać żeby przyciski wymienić , przyciski wymienić to wystarczy lekko przyciski po podważać jakąś blaszką lub pilniczkiem do paznokci i wyskakują. Uważaj przy wyjmowaniu bo panel jest aluminiowy i malowany , łatwo zdziera się farbe i niszczy te boczki przy wyjmowaniu. Same przyciski można kupić w ASO i koszt na pewno sporo mniejszy niż nawet najtańszy używany panel.
Tu masz jak te blaszki wyglądają :
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 20:20
dzieki wielkie za podpowiedz :):):)
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 13:13
bylem w aso bmw ....masz racje nie opłaca sie kupowac całego panelu koszt 80zł a same plastkikowe guziki kupilem za 30 zł wiec jest roznica dzieki za rade a sama wymiana plaskikow trwała niecałe 5min ............
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 23:11
biały-bmw, wcześniej lampe teraz panel....biedaku co chwila coś musisz wyjmować z auta jak sie ludzie pytają... :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 23:13
:rotfl: To się nazywa poświęcenie dla forum i dla kolegów (koleżanek) z forum :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 11:43
lampa jaka lampa nic nie wyciagałem?????
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 11:54
SEBOL28, Ukasz, się ze mnie smieje tak jak w tym temacie z lampą : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ght=#36777
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 12:34
aha:):):):)
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 12:35
macie moze załatwic zmieniarkę CD do e39 bo na allegro nie ma nic ciekawego.......
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 12:55
Masz numer GG 202211 do Sebastiana ( SEBAST ) z BKP on handluje sprzętem audio do BMW .
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 13:35
Biały , wyciagaj zmieniarkę, ale już :rotfl:
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 13:40
nie mam :(
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 20:00
zaraz śmieje...podziwiałem tylko ofiarnośc kolegi.... :hyhy:
KotSylwester już wyjmuje ja :hyhy: ,
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 20:24
No wyjmować wyjmować. Poświęcenie dumą narodu.
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 22:44
Pytanie do obeznanych w "wydłubywaniu" przycisków klimy - muszę wyjąć przyciski regulacji temperatury - niebieskie. Czy je również wyjmyje się od zewnątrz na zasadzie podważenia, czy też trzeba się do nich dobierać od środka panelu?
Dzięki z góry za pomoc ;)
pzdr
BMW E39 525 TDS, BMW 2002' 1972
Ducati900Monster,KTM520EXCRacing
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 15:48
Dominik Szymański, też tylko się podważa i wyskakują :)
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:37
Rzeczywiście, wyskakują wyśmienicie. Dla bezpieczeństwa polecam najpierw wydłubać delikatnie z jednej strony, potem dokończyć z drugiej :)
pzdr
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:55
ooo widze ze kolega dominik prowadzi jakis biznesik na przemyslowej w poznaniu.w ktorym miejscu dokladnie?tak sie sklada ze mieszkam na przemyslowej w takim nowym budyneczku...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
