Teraz jest 26 października 2026, 14:05
 Tytuł: [Exx] co oznaczają te błedy? strasznie muli
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:29
pomocy komp pokazuje mi bledy takie jak 136, 169, 121, 120, 117, 94 . bemcia strasznie zamula , szarpie i skaczą jej obroty. mechanik powiedzial lewe powietrze ale nie wie gdzie. co mam robic????????
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2009, 08:39 przez koras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:45
mialem podobnie ale nie podlaczalem kompa, sprawdz przewod powietrza pomiedzy silnikiem a filtrem moze jest gdzies dziura lub jeden z odzielnych przewodow sie poluzowl (sa dwa jak odczepisz filtr powietrza i przeplywomerz to je zobaczysz) siedza od dolu przy samym silniku na tym samym przewodzie i skasuj kompa lub przeplywomierz powietrza jest walniety. Daj znac jak to to jak nie to poszukamy dalej
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:54
sprawdzilem przewody, sciągnolem kolektor aby lepiej bylo widac, przeplywke wymienilem 5 miechow temu, mysle o przepustnicy?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:57
jeszcze jedno caly czas pali sie kontrolka od asc zaczela sie palic kiedy B zaczela sie walić.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 23:42
znalazłem to chyba czujnik polozenia walu :hurra: znalazlem kabelek za silnikiem byl przegryziony polutowalem i wszystko dziala tylko troche nie równo chodzi. mam 200Ł w kieszeni ale za to kupilem trutka na gryzonie. pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
