Teraz jest 30 czerwca 2026, 08:33
 Tytuł: [E36] Nie działają swiatła przeciwmgielne(halogeny)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 19:06
Problem polega na tym ze nie zapala sie nawet kontrolka na desce w momencie kiedy włączam przycisk przeciwmgielnych przednich. bezpieczniki niby okej , sprawdzałem napięcie w halogenach i nic nie wskazuje. co innego moze byc przyczyną i jak to sprawdzic i zrobic samemu?
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:49
Nie wiem czy to mozliwe ale moze sie wlacznik zepsul jak bezpieczniki sa ok.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 10:13
Kod silnika: M50B20
Sprawdź włącznik i przekaźnik od halogenow
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:46
włącznik ok a przekaznik znajde w puszeczce z bezpiecznikami??
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:52
a krotkie swiatla masz wlaczone :P
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:55
Kod silnika: M50B20
Tak przekaźnik z halogenów jest w puszce z bezpiecznikami, w momenie wlączenia halogenow powinieneś usłyszeć jego prace czyli delikatny trzask
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:48
dzisiaj sprawdziłem włącznik i jest ok. przekaznik zas, tez znalazem tyle ze kiedy włączam tylne swiatła przeciwmgłowe wogóle nie słysze jego działania a swiatła działają tak jak kontrolka pod zegarami, przednie halogeny kiedy naciskam włącznik nie działają , podobnie jak kontrolka, tylko ze mimo tego ze nie działaja słysze jednak działanie przekaznika pod maską w momencie ''włączania'' co moze byc nie tak??
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:58
ten przelacznik co puka....moze ma styki upalone
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 17:00
hmmm... wkładałem inny i było to samo cykanie ...no chyba ze upalone są styki instalacji a nie przekaznika??
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 17:06
jedz do elektryka bo widze ze sam nie dasz rady...probowka i przyrzadem trzeba sprawdzic a swoja droga co ty kupiles? chyba bardzo tanio
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:33
ja mam podobny problem halogeny były originalnie a jak je wł. to nie ma zadnej oznaki ani na desce ani pod zderzakiem,przy wciśnięciu guzika słuchać puknięcie
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:42
bezpieczniki sprawdz
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:47
bezpieczniki są ok. przełącznik także :zdegustowany:
