Teraz jest 11 września 2026, 21:48
 Tytuł: [E39] Klekotanie z rana??????
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:58
Witam, mam taki problemik z BMW e39 528i 1997r. Gdy odpalam samochód z rana słychać przez chwilę zawory takie charakterystyczne klekotanie używam castrola magnatec 10w40. Klekotanie słychać tylko z rana kiedy samochód stoi po nocy. Macie jakieś pomysły co się mogło stać i co mogę sprawdzić???? Silnik pracuje bardzo dobrze ładnie się wkręca na obroty, sprawdzalem też ciśnienie na tłokach i wyszło po 10 bar na cylinder czyli dobrze. Znalazłem parę tematów na róznych forach nie tylko bmw ale bardzo interesuje mnie wasze zdanie na ten temat. dziękuje
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Norma, nie ma co się martwić.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:43
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jak dla mnie to akurat żadna norma. Zależy ile ten silnik ma przejechane.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak jeździ na 10w40 to napewno to jest igła co ma 100tyś. Na takim oleju hydraulika ma prawo troche pohałasować na zimnym i tyle, taki już tego urok że póki nie złapie ciśnienia to klepie.
Na wszelki wypadek sprawdź poziom oleju ale skoro mierzyłeś i kompresję to zakładam że i olej sprawdziłeś.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:48
Moje BMW: 330xi
Może się to zdarzyć. U mnie się zdarzyło przy minus 20 stopniach i trwało 1 sekundę.
Powodem może być olej którego używasz. Pownieneś używać pełnego sysntetyka.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:53
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Dokładnie tak jak pisze Jakub. Musi być dobry olej.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 00:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
U mnie tez przy minusie chwilunie zaklepie...uzywam Castrola 5w30...mysle, ze nie ma powodu do obaw...gorzej jakby klepalo caly czas...
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 09:28
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Miałem podobnie u siebie i u mnie był to popychacz zaworów. To się właśnie objawia tak jak mówisz przy zimnym silniku jest stukamie a gdy się już rozgrzeje to zanika. Proponuje to sprawdzić
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 20:25
ile cie to kosztowalo? bo mysle ze mam ten sam problem.... a jest to troche denerwujace
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:59
Moje BMW: e39/e36
szczerze mowiac to nie wiem bo zostawilem auto u znajomego i on mi to zrobil tak wiec nie placilem nic. Tak wiec w tej kwiestii Ci nie pomoge
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 09:28
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
stukanie zaworu podczas odpalania zimnego silnika to nic groźnego. może się to dziać, ale warunek by nie trwało to długo. co do zależności tego zjawiska od oleju to zgoda, ale nie mają do tego nic oleje syntetyczne. przypominam, że popychacze hydrauliczne skonstruowano kiedy o olejach syntetycznych jeszcze nikt nie słyszał. miałem taki przypadek, że w E34 M50B25 koleś trzy razy wymieniał olej w ciągu tygodnia, bo za dwoma pierwszymi wymianami zawory stukały. oleje stosowane przez niego były podobnych klas jakościowych i lepkościowych, jednak dopiero trzeci okazał się całkowicie wyciszyć popychacze. nie pamiętam, który to producent.
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 09:35
Ja przeszedłem z Shella na Liqui Moly 10W40 Leichtlauf z MOS2 i klekotanie zamilkło. Klekotanie jest nie groźne ? Nie bardzo kolego ! Jeżeli klekocze tzn że pracuje bez oleju ! Sekunda każdego dnia z rana i po dwóch miesiącach jest tak jakby chodziły 2 minuty bez oleju, sam sobie odpowiedź czy to dla nich nic groźnego.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 11:54
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
TEZ MAM TEN PROBLEM, JADE ZMIENIC OLEJ W PRZYSZLA SOBOTE :zly:
JAKI OLEJ NAJLEPIEJ SPRóBOWAC???
MOZE WYMIENIC ODRAZU TEZ W SKRZYNI AUTO... :looka: JAKIES POMYSLY...
NAJGORSZE JEST TO ZE NIE MOGE NIGDZIE ZNALEZC DETALI STAREGO OLEJU...
NAPISANE JEST TYLKO WYMIANA I TYLE...
Z GóRY DZIEKI ZA ODPOWIEDZ:)
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: ELF SPORTI SRI 15W40
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:23
Kod silnika: M50B20
Ja mam to samo codziennie z rana jak zapale to slychac klekot tez okolo sekundy a potem silniczek chodzi cichutko i idealnie. Tylko ze ja mam 230tys i mineralny ELF SPORTI SRI 15W40. Niestety juz mam mineralny, ale taki lał poprzedni wlaściciel.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:50
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Hmm... przy następnej wymienię też zaleje innym olejem i sprawdzę. Miesiąc temu wymieniłem wszystkie popychacze, a z powodu tylko nieznacznej poprawy sytuacji zwątpiłem w tego mechanika ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
