Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:01
 Tytuł: [E46] 2.0d 136PS kąt wtrysku - raz opóźniony, raz przyspiesz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 01:04
Panowie jest 320d M47 136PS zchipowane, na którym co jakiś czas wyskakuje błąd opóźnionego kąta wtrysku.
Podłączyłem GT1 i porównałem "wartość zadaną" do "zmierzonej", wynik: na obrotach jałowych kąt 'zmierzony' opóźniony średnio o ok. 3 stopnie, na wysokich przyspieszony o 2-4 stopni. Przy równomiernej jeździe jest równo z wartością 'zadaną'.
Czyli ewidentnie się 'rozjeżdża' raz w jedną raz w drugą stronę.
I teraz pytania: czy przy takich objawach jest sens brać się za 'statyczne' (tj. na silniku) ustawianie pompy? czy też raczej w gre wchodzi tylko demontaż i naprawa u speców (a jeśli tak to czy objaw wskazuje na jakiś konkretny rodzaj usterki)? A może świadczy to po prostu o kończącej się pompie (czyli regeneracja albo wymiana)?
Dodam że generalnie auto jeździ i pali ok, tylko czasem ten bład wyrzuca...
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 14:10
nikt nie doradzi?
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 19:23
doradzi niedoradzi :) zapytaj o ten problem tu
http://forum.tdi-tuning.pl/viewforum.php?f=6
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:44
blad dopuszczalny .Jesli bedzie odczowalny w roznicy obrotow to wtedy sterownik pompy wtryskowej ( znajduje sie na gornej czesci pompy )przykryty dekielkiem
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 16:19
czy mogłbys sprecyzowac "odczowalny w roznicy obrotow" ? tzn. co z czym mam porównać?
z tym błedem to jest o tyle problem że jak juz wyskoczy to z tego co wyczytałem w WDS-ie komputer automatycznie ogranicza dawke wtrysku :( i cos jeszcze czego niestety nie rozumiem:
"If fault code 0A or 48 is stored, the injection rate is limited to 25 mg/stroke.
In this case, the system changes over from start of injection closed-loop control to start of injection open-loop control with fixed duty factor
Tylko teraz tak sie zastanawiam - czy komputer ogranicza dawke przez cały czas od momentu jak złapie błąd czy tylko w momencie jak mu sie kąty rozjadą? bo jeśli to drugie to w sumie mały problem, ale jeśli to pierwsze to gorzej, nie uśmiecha mi sie ciągle jeździć na ograniczonej dawce albo kasować ten błąd co pare dni...
