Teraz jest 4 września 2026, 18:08
 Tytuł: [e46] Turbina??
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:26
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Wczoraj stalo sie cos dziwnego w moim aucie. podczas dosc szybkiego ruszania na pierwszym biegu bylo ok natomiast po wrzuceniu dwojki samochod stracil moc. Wydaje mi sie ze moze strzelila turbina ale wczesniej nie bylo najmniejszych oznak brania oleju kopcenia itd... dodam jeszcze ze podczas pracy silnika slychac dziwny dzwiek (cos w stylu cyk cyk nie potrafie go dokladnie okreslic) ale niestety nie slychac turbiny poziom oleju jak i innych plynow nie ulegl zmianie nie kopci pali odrazu ale nie wkreca sie na obroty rowno i nie dochodzi jak wczesniej do okolo 4500obr tylko staje na okolo 3700obr/min. Jutro mam zamiar jechac podlaczyc auto pod kompa ale moze ktos pomoze juz dzisiaj.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:31
to nie turbina....by kopcil ci na bialo....zobacz czy ci wezyk jakis nie spadl lub pekl...szczegolnie te od zaworka sterowania turbina
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:32
zobacz ten temat
M57 (M47)Czyszczenie elektrozaworow podcisnienia oraz Egr
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:38
Moje BMW: 320d ''02
wstyd sie przyznac ale zagladalem tam wczoraj i nie moge namierzyc turbiny :wstyd:
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:42
jak sie oprzesz z przodu o auto a klapa bedzie w górze to lewe oko bedzie siegac na turbine która znajdzuje sie pod filtrem powietrza
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy :P
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:49
Moje BMW: 320d ''02
ok wlasnie tak mi sie wydawalo ze pod filtrem :) ok ide rozkrecac a tak na marginesie gdyby mimo wszystko okazala sie to jednak turbina to czy mozna zastapic ja ciut mocniejsza lub w tej zwiekszyc np cisnienie doladowania...?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:58
przejd na forum tutejsze , ale w kwesti tuningu - czyli jeden temat nizej :P
Tuning & Styling
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 2 lutego 2009, 00:49
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
SebekS, szwagier słyszałem co się stało :/
to nie musi by na 100% turbina, ja w A3 zrobiłem turbinkę tam gdzie mnie zawoziłeś i to dało tylko 50% efektu pozytywnego - okazało się, że przepływomierz też padł (nie wkręcał się na obroty równomiernie) - wymieniłem przepływkę i bangla w 100%
Podłącz się do kompa u Włodka i zobaczymy co się dzieje :|
pzdr i powodzenia
PostNapisane: 10 lutego 2009, 00:31
Moje BMW: 320d ''02
P.S.
jednak okazalo sie ze turbina dala ciala :zalamany:
PostNapisane: 10 lutego 2009, 20:08
Moje BMW: LR D2 FL
Kod silnika: Td5
damy radę :hyhy:
