Teraz jest 27 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Usunięcie instal. gazowej - jak??
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:01
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witajcie, ostatnio zastanawiam się nad usunięciem gazu z mojej is-ki, gdyż gaz jest najwyklejszy, a i unowocześniać się nie opłaca bo zmiana silnika zbliża się wielkimi krokami. Co się wiąże z jego usunięciem?, oczywiście oprucz demontarzu instalacji, butli itd., chodzi mi głównie o te gumowe rury co wchodzą gdzieś tam do silnika. Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:46
Jeśli mówisz o zasilaniu reduktora płynem chłodniczym. To musisz zastąpić trójniki rurką albo wymienić przecięte oryginalne przewody. Gazownicy przecinają oryginalne przewody biegnące do nagrzewnicy celem wpięcia do nich reduktora.
PostNapisane: 15 marca 2009, 10:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Jeszcze jedno pytanie, jak usunę gaz to co z dowodem rejestracyjnym?? muszę to gdzieś zgłosić?? Czy normalnie przejdzie przegląd??
PostNapisane: 15 marca 2009, 10:44
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Musisz zgłosić i przejść dodatkowe badanie techniczne, tak samo jak przy zakładaniu LPG
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:52
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Aha to sie jakoś załatwi.
Jeszcze jedno pytanie na tym obrazkuObrazek
są widoczne 2 rurki na których są opaski, one szły do miksera czy wystarczy je odczepić i połączyć te obcięte do siebie?? Hmmm czy przez te rurki w kolektorze dolotowym
płynie płyn chłodniczy??
PostNapisane: 15 marca 2009, 15:37
Kod silnika: M50B20
Dokładnie tak :ok:
PostNapisane: 15 marca 2009, 18:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:D gra chłopaki gaz wybebeszony może ktoś chce kupić??:D
