Teraz jest 27 października 2026, 11:40
 Tytuł: [E34] trzymanie obrotów 2.0 12v
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:44
Witam mam problem z moim E34 2.0 12v po odpaleniu na zimnym silniku trzyma obroty 1500.nawet czasami 2000.gdy się troszke się rozgrzeje spadają na 1000 a czasie jazdy gdy puszcze gaz i nacisnę sprzęgło obroty bardzo powoli spadają na 1200 jest to denerwujące przy zmianie biegów. co to by mogło być. pozdrawiam.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:18
Pewnie ci gdzieś lewego powietrza dostaje. Posprawdzaj dokładnie cały układ czy jakaś guma nie spadła albo się nie przecięła. Ewentualnie sprawdż naciąg linki od gazu. U mnie kiedś jak się linka przerywała to potrafiło ją w pancerzyku zablokować i przepustnica nie zmykała się całkowicie. Nieraz musiałem podciągnąć ręką pedał od gazu bo miałem obroty na prawie na 1000. Teraz mam jakieś 550-600 tylko na ssaniu 900-1100 zależnie jak zimno na dworze.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 01:06
posprawdzałem przewody i linke wszystko ok. a morze to być wina silniczka krokowego?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 10:02
Wygląda na to że padł ci czujnik położenia przepustnicy. Krokowca możesz wyczyścić profilaktycznie.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 10:40
kupie dzisiaj uzywany czujnik i założę, silniczek k czysciłem ale nic to nie pomogło. dzięki za podpowiedzi :)
