Teraz jest 27 czerwca 2026, 16:36
 Tytuł: [E30] 1990 rok, silnik m40 nie odpala, brak iskry
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:02
mam następujący problem:
Auto podczas jazdy zgasło i już nie odpaliło.
Rozrusznik kręcił, aż do wyładowania akumulatora - niestety auto nie chciało odpalić
Gdy sprawdzałem auto okazało się, że nie ma iskry - świece są OK, kable też, wymieniłem cewkę zapłonu - bez skutku.
Próbowaliśmy odpalać auto metodą 'na pych' - nie zaskoczył.
Czy ktoś z was orientuje się co może być przyczyną?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:28
Moje BMW: 530i
spróbuj zobaczyć przekaźniki te które są pod maską koło podszybia za taką długą plastikową osłoną. Być może któryś z nich nie styka lub się przepalił
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:48
dzięki za odp, dziś to sprawdzę.
Na przyszłość - orientujesz się w czym jeszcze może tkwić przyczyna, jeśli winowajcą nie są przekaźniki?
z góry dzięki, pzdr
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:41
kolego napisz mi w jaki sposób pozbyłeś sie tej usterki bo mam taki sam problem
Andrzej
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:19
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
A może czujnik położenia wału???
Only BMW
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:27
duże prawdopodobieństwo ze to jest przyczyną
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:47
Kod silnika: M50B20
może być czujnik ale zobaczy kolega czy się rozrząd kręci. Jusz widziałem taki przypadek
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:39
czujnik położenia wału :)
PAZUREK napisał(a):
Jusz
:wstyd:
 Tytuł: Re: [E30] 1990 rok, silnik m40 nie odpala, brak iskry
PostNapisane: 28 października 2010, 23:30
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Witam. Odkopuję stary temat, bo mam problem z E30 m40b18
Wczoraj wieczorem przejechałem tym samochodem trasę około 15km spokojnej jazdy, wstawiłem go do garażu i wszystko było w porządku, a dzisiaj rano już nie chciał odpalić. Kręciłem go dłuższy czas, na Pb, potem na LPG i żadnej reakcji, nawet nie próbował, tak jakby umarł :) Wzięliśmy go z bratem na linkę holowniczą, delikatnie ruszyliśmy, wrzuciłem grzecznie dwójkę, puściłem sprzęgło i ku mojemu zaskoczeniu obrotomierz ani drgnie. Zacząłem szukać przyczyny i zauważyłem, że nie ma iskry na świecy. Co to może być?? Dodam tylko, że wcześniej nie było żadnych problemów z tym samochodem.
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 28 października 2010, 23:52
Naczelny bimbrovnik
Kolego, a poczytaj sobie posty wyżej i sprawdź ten nieszczęsny czujnik położenia wału ;-) Bo to faktycznie może być realna przyczyna braku iskry, a co za tym idzie - unieruchomienia auta.
PostNapisane: 28 października 2010, 23:57
Moje BMW: E30, E46
No właśnie czytałem, trochę się orientuje co i gdzie i pierwszą myślą jaką miałem w związku z ta sytuacją to był czujnik położenia wału, ale nurtuje mnie jedna rzecz... dlaczego obrotomierz nie wskazywał żadnych obrotów podczas próby odpalania z holu?? To tak jakby silnik się nie kręcił...
PostNapisane: 29 października 2010, 06:51
Naczelny bimbrovnik
Być może dlatego, że nie ma iskry na świecy :-) A nie ma, bo czujnik położenia wału rąbnięty :-P Na jednym z przewodów zapłonowych jest tzw. impulsator (czujnik impulsów), który niby ma coś wspólnego z obrotomierzem właśnie, tyle że w niektórych autach obrotomierz działa ponoć i bez niego :-k Więc nie dam sobie nic uciąć, że ta moja "diagnoza" jest trafna. Niech ktoś mnie poprawi, w razie czego :-D
Ewentualnie opcja nr 2 - walnięty sterownik silnika.
PostNapisane: 29 października 2010, 22:36
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Jedynym czujnikiem w tym silniky ktory zczytuje obroty jest wlasnie czujnik obrotow wału korbowego.Jesli niedziala tzn nie wysyla sygnalow do ecu komputer nie steruje cewka zapłonową efektem czego jest brak iskry i wskazan na obrotomiezu.
Sproboj poroszac przewodem od czujnika bo czasem potrafi sie przełamac i raz łaczy a raz nie,a najlepiej to odlacz wtyczke i go sprawdz!!!!
A bylbym zapomnial jesli nie pracuje tez pompa paliwa to czujnik na 100%
PostNapisane: 30 października 2010, 17:34
Moje BMW: E30, E46
Dzięki za podpowiedź :) Sprawdziłem i pompa paliwowa stoi(nie działa), wykluczyłem też cewkę, bo przyjechał do mnie kolega e30 ,zamieniliśmy i ta moja u niego chodzi więc został tylko ten czujnik nieszczęsny, chyba, że tak jak pisze \maaaad, walnięty sterownik silnika.
Jak wyjąć czujnik położenia wału?? Dzisiaj próbowałem i nie ma opcji, żebym tam pod kolektor wsadził rękę, macie na to jakieś sposoby?? czy trzeba zdejmować kolektor.. Przy okazji wyjąłem spod kolektora (niechcący) jakąś wtyczkę niebieską bo myślałem na początku, że to właśnie jest ten czujnik położenia wału, ale niestety nie.
PostNapisane: 30 października 2010, 20:19
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
M40 to najgrsze silniki jakie wypuscilo BMW , mialem ten sam problem, gasla mi i na gazie i na benzynie, nie wazne czy przejchalem 100, czy 2000tys km, poprostu gasla i nie mowila kiedy, co bylo??? mialem imobilaizer, ale wczesniej wymienilem jeszcze czujnik i to ten imobilaizer walil wszystko , juz przejechalem 3000tys mill i gra gitara :) wymien ten czujnik, nic trudnego wystarczy pomyslec :super: a bedziesz wielki
PostNapisane: 30 października 2010, 22:30
czujnik jest z przodu przy kole pasowym anie pod kolektorem.
