Teraz jest 2 kwietnia 2026, 00:21
 Tytuł: [E46] Klimatyzacja - Jak to jest?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 08:36
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Niech mi ktos wyjasni jak to jest z ta klima w E46. Czy ona moze dopiero dzialac jak jest okreslona temp na zew, a tak to sie nie wlacza nawet jesli ja uaktywnie?? Niech ktos napisze jak to jest?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 08:44
tez jestem ciekaw bo co auto to ma inaczej to rozwiazane ! w oplu vectra B czy Omega , czy lima czy klimatronic wlacza sie zawsze czy to minus czy plus , w VW juz jak klimatronic to nie !! a audi tak samo , zalezy jakim > reno laguna I ponizej 7 sie klimatronic nie zalaczy a jak jest w BMW ? u mnie sie zalacza ale pokerci sie chwila kompresor i sie wylaczy i tak co jakis czas ... ale kup[owalem z myslą ze latem trzeba bedzie to oblukac :hyhy:
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 5 lutego 2009, 09:27
ale niech mi ktos opisze od ilu stopni ta klima moze dzialac i jak to jest??
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:50
ale jak to mozna odczuc ? cos slychac czy jak? bo wlaczam i nic nie zauwazam.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:31
a w ktorym ona jest miejscu?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 13:35
ja napisze ! stoisz oparty o pzród samochodu , maska w górze , i kierujesz wzrok w lewą strone czyli gdzie jest lewa reka , znajdujesz szpare przez która bedzie widac po czym chodzi pasek wielorowkowy . wzrok kierujesz miedzy obudowa wentylatora a wzdłuznica prawa samochodu i tam patrzysz ! szukasz czegos podobnego co kolega wkleił jak spzrezarka stoi - to sprzegielko bedzie tez stało , jednak koło po którym sie slizga (pracuje) pasek wielorowkowy bedzie sie krecić co nie oznacza iz spreżarka jest w ruchu jak sie przypaczysz to w wypadku kiedy sprezarka ruszy wzrokowo zobaczysz roznice , gozej jak nie ruszy !! wtedy nie bedziesz wiedzial czy pracuje kopresor , u mnie nie ma roznicy jak w pracy silnika tak w odglosie kiedy sprezarka pracuje a kiedy nie _ czego np. w omedze nie mialaem bo tam było wysaznie słychac po wcisnieciu klawisza z klimy ze ruszył kompresor ! tu w BMW nie ma słuchowego odczucia - tzreba wlepic slepska i oblukac !
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 5 lutego 2009, 14:24
Pewnie mam coś zjeb... ale jak włączam klimatyzacje to zauważalny jest delikatny skok obrotów silnika na obrotomierzu. Rozumiem, że nie powinno tak być?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 15:23
Moje BMW: 530d
Powinno tak być ;)
PostNapisane: 5 lutego 2009, 15:40
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Chyba jednak nie - miałem wcześniej vectre B - tam sprężarka sie załącza powyżej 5 stopni na plusie na dworze.
A w Bmw się zawsze włączy??? Nawet poniżej zera???
:szok:
W sumie nie sprzawdzałem bo myślałem ze tak jak w viki jest jakis próg
I was born to FLY!
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:41
Klimatyzacja włączy się zawsze tylko czy będzie chłodziła to już zależy od temperatury powietrza które jest na zewnątrz. Chodzi o to że wysusza powietrze i jak ustawisz temperaturę na + to ona będzie chodziłą i jeszcze szybciej zagrzeje wnętrze niż jak nie jest włączona. Ponadto dużo szybciej odparują szyby. Sprężarka zawsze się włączy tylko będzie chodziła być może krócej i z mniejszym obciążeniem.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:44
na 100% tak ! jesli chodzi o omege !! nie mialem jednej ! wiec wiem tam wlacza sie zawsze jesli jest klimatronic czy to +5 czy - 5 stopni
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 9 lutego 2009, 20:03
U mnie w E46 320d z klimatronikiem włącza sie sprawdzałem. Niezależnie od temperatury.
PostNapisane: 23 maja 2009, 08:44
Moje BMW: 325i
Podpinam się pod temat, do jakiej temperatury powinna schłodzić powietrze e46 318i?
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:13
Do 16 stopni, mniej nie masz na climatroniku :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 22:56
CRC ma racje do 16 stopni maks schłodzi.
PostNapisane: 23 maja 2009, 23:19
Moje BMW: 325i
Dżizas a mierzył ktoś u siebie termometrem przypiętym do wylotu wentylacyjnego, zamykając wcześniej wszystkie inne wyloty? Ta temperatura zasadniczo różni się od tych "16 stopni" :wstyd: i to o nią mi się rozchodzi :)
Gość w serwisie klim twierdził że Baśki chłodzą max do 7 stopni katalogowo, a wcześniej w Passacie b5 chłodziło mi do 0.7 stopnia. Stąd pytam o temnperaturę z nawiewu wentylacyjnego.
PostNapisane: 26 maja 2009, 14:28
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
Temperature powietrza przy wylotach mozesz miec nawet te 7 czy 0,7 stopnia,ale klimatronic i tak nie schlodzi Ci wnetrza do temp. nizszej niz 16 stopni. Po to jest czujnik w panelu klimatyzacji...
