Teraz jest 17 sierpnia 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] Mb0b25 - wtryski ...dzialanie, sprawdzenie
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:50
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
witam,
chcialbym sprawdzic wtryski z bmw e36 silnik m50b25 ...
sa wymontowane z auta i chce sprawdzic na zew najlepiej.
Czy istnieje sprawdzenie ICH jakims domowym sposobem?
sa otwierane poprzez zasilanie, jaki voltarz tam wpylwa ? 12V ?
czy dalo by rade poprzez jakas pompke paliwa mu dostarczac a potem np. bateryjka otworzyc wtrysk tak aby widziec czy zalewa czy jest strumien taki jaki powinien?
i ostatnie pytanie
czy wtryski zawsze dawaja taki sam strumien chodzi o kąt i moc lub tez zalewaja jak sa popsute - NIE ZALEZNE OD NAPIECIA
czy moze komputer steruje odpowiednim napieciem tak zeby kat, tzn zraszanie bylo raz wieksze (mniej gazu) lub wieksze (wiecej gazu)
lub dziala to wszystko tylko na zasadzie: jest napiecie OTWIERA SIE WTRYSK na dluzej lub KROCEJ w zaleznosci od DLUGOSCI PODESLANEGO NAPIECIA przez komputer.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:57
Kod silnika: M50B20
W tym temacie byla poruszana sprawa wtrysków
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36964
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:07
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
ale nie odpowiada na moje pytania do konca (ale dziekuje)
1.jaki voltarz?
2.czy voltarz sie zmienia czy tylko jest wydluzany , skrocany w zaleznosci od dodania gazu
3.czy wtryski zawsze dawaja taki sam strumien chodzi o kąt czy moc MGIELKI - czy jest to uzaleznione od roznego voltarzu o ile sie zmienia (pytanie nr 2)
pozdrawiam i dziekuje
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:11
Kod silnika: M50B20
Napięcie 11-14 V
czas otwarcia wtrysku na cieplym silniku 3,4 ms
czyli impuls o napięciu od 11 do 14 V ma trwać 3,4 ms :]
Teraz dokładnie odpowiedziałem na Twoje pytania? :hyhy:
Pozdrawiam MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:22
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
Michał2906 napisał(a):
Napięcie 11-14 V
Pozdrawiam MM
nie :P
napisz mi czy w zaleznosci od 11 - 14 V mgielka sie zmienia czy nie istnieje takie cos :hyhy:
zeby zrozumiec moja polszczyzne :
jest 11 V - jest mgielka mala
jest 14 V - jest mgielka duza
tak to mam rozumiec? ;)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:26
Kod silnika: M50B20
Kolego od 11-14 V to jest wartość napięcia przy ktorym otwiera sie wtryskiwacz
i czy podasz 11,00001 V czy 14,000000 to Ci sięotworzy tak samo
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:29
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
to chcialem widziec, czyli nie zwieksza sie dawka , wszysto jest oparte tylko i wylacznie na czasie wydluzenia otwarcia wtrysku... hmm no ciekawe :) DZIEKUJE . Klikne POMOGL :rotfl:
 Tytuł: Re: Mb0b25 - wtryski ...dzialanie, sprawdzenie
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:52
k64 napisał(a):
witam,
i ostatnie pytanie
witam czy wykrecajac listwe wtryskow odkreciles bez problemu gumowe przewody od regulatora cisnienia paliwa czy cos demontowales np kolektor ssacy?? prosze o odp
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:12
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
nie musisz odkrecac kolektora ale latwiej ci bedzie O WIELE Latwiej.
dziiaj to robilem to fotki i filmik
i od razu niech ktos napicze czy wtryski ok daja smuge (kazdy tak samo) tryska ...
filmik: dobrze sikaja? wiem ze ciezko cos okreslic ale na moje oko dobrze ...
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9192192450
pozdro
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:23
wielkie dzieki ulatwiles mi ta fotka zadanie kolektora nie bede odkrecal bo jest teraz zimno paliwo mocno nie cieknie ale musze to wymienic bo to jednak niebezpiecznie wiec mowisz ze sie da to fajnie a i jescze tam sa bodajrze 2 przewody tak?? a odnosnie twoich wtryskow wydaje mi sie ze leja:( dziwny ten strumien
Ostatnio edytowano 10 lutego 2009, 23:25 przez lukasz e36 325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:25
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
paliwo ci wycieknie z listwy siak czy siak bo troche go tam jest, przewody sa 2 . Dalej sie upieram ze lepiej sciagnac ci bedzie kolektor. Przewody wiemieniac bedziesz? pozdro
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:28
tak chce wymienic przewody nie chce zaczepiac tego kolektora bo znajac moja bunie zacznie wariowac z obrtoami a jest narazie git paliwko trudno niech ucieka kolektora nie bede zdejmowal ale wazne ze da sie bez zdjecia go dzieki wielkie i jak rozwiazales problem swoj??
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:29
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
kupielem nowe uczelki kolektora ssacego, jednej brakowalo , a i chcialem sprawdzic wtryski, listwe musialem sciagnac bo musze zaslepic i sciganac stary regulator bo chce sportowy zalozyc. ;) tzn taki z manometrem . :wstyd:
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:31
heh pewnie wciagnal garek:P ja jutro zabieram sie do roboty dobrze ze mam male rece choc dziewczyna moja zaprzecza:P:P
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:34
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
niechce wiedziec gdzie jest ta uszczelka i co zrobila ... jak narazie ok od kiedy zrobilem swapa ten silnik swirowal (obroty) i mam nadzieje ze bral lewe powietrze wlasnie brakiem tej uszczelki pozdro , powodzenia
PostNapisane: 10 lutego 2009, 23:37
przyczyna swirowania obr moze byc tez w gumie od przeplywki lewe powietrze posrawdzaj wszystko dobrze cewki a przede wszystkim swiece moj rowniotko chodzi ale podczas tego jak siegrzeje troszke skacze obrtomierz stoi ale czuc po pelnym nagrzaniu temp robocza jest super dlatego boje sie sciagac kolektor a na pt auto potrzebne jakos sobie poradze chodzilo mi o to czy jest mozliwosc bez demontazu kolektora dzieki wielkie i powodznia mysle ze bedzie dobrze pzdr
