Teraz jest 4 października 2026, 03:40
 Tytuł: [Exx] CB radio w BMW
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 23:55
Mam radyjko Jonnego II ASC i antenkę Sirio SNAKE 27 . Na razie służy w służbówce ale jakoś bliżej wiosny zamierzam kupić drugi zestaw do mojej ślicznotki.
Macie jakieś rozsądne rozwiązania montażu radyjka w BMW :?: Chodzi mi o to żeby nie zeszpecić nadmiernie wnętrza i karoserii.
Mile widziane dokumentacje montażu na fotografiach :)
ale jazda !!!
pozdro
zielony
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:12 przez zielony, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 00:00
Tu masz całkiem nieźle umiejscowione CB ale kabel zasilający marnie poprowadzony :
 Tytuł: Re: CB radio w BMW
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 00:49
hmm masz E32 a jesli cb jest w miare komapktowe zmiesci ci sie w schowku po stronie kierowcy oczywisice po odpowiednim zaadaptowaniu zreszta podobnie ma Krzysiek ale w E34 540i w manualu z gdanska zapewne wiesz o kogo chodzi mi ;)
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 01:01
Ja mam tak
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 01:11
:) Przy okazji zapytam użytkowników radyjek jak sieje elektronika BMW podczas odbioru wiadomości ?
Mieliście z tym jakieś problemy ?
ale jazda !!!
pozdro
zielony
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 10:22
mam identycznie , jest na równo z telefonem oryginalnym ale w e46 i kabel u mnie jest podpięty do gniazd zapalniczki z tyłu - minus tego położenia radyjka to głośność , słabo je po prostu słychać przez ten fotel więc musi być odkręcone na maxa
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 09:59
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
dobrze odbiera :)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 11:13
benzyny sieja małe zakłucenia ale na dobrym radyjku nie powinno byc problemów, diesle praktycznie nie sieja nic :D montaz radyjka jak kogos interesuje w e46 jest tutaj(teraz załwazyłem zeby zobaczyc musisz sie zarejestrowac jak ktos bedzie chciał dołacze fotki na forum) www.cb-forum.pl jak dla mnie jest to rewelacyjne miejsce (radio powino byc w zasiegu ręki by mozna było je regulowac a nie sama grucha) a co do półeczki to da ja sie potem wsadzic z powrotem i nie ma nawet sladu :)
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2007, 00:46 przez atinas, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 23:28
Zapraszam do rozwijacego sie forum na temat cb http://www.cb-forum.pl
masz cb w swoim bmw zarejestruj sie pomozemy doradzimy :)
bmw e46 320d sedan
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2007, 20:07 przez atinas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:16
ja tam mam do busa przykrecone kolo kiery pod szyba a jak jade 7 to tylko odkrecam 2 srubki takie fajne ze srubokreta nie trzeba kazdy wie jakie z reszta i pakuje go tak jak ma bialy kolo fotela nic mi tam nie przeszkadza a glosnosc dobra jest :) jak chcialbys sobie troche zniszczyc samochod to moze by sie zmiescilo przed dwignia zmiany biegow pod popielniczka ale nie wiem czy tam czegos nie ma :P
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 18:06
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Właśnie zaczynam swoją przygodę z CB. Kupiłem od Zielonego Presidenta Johnny'ego II asc, a na allegro dokupiłem antenę President Florida.
Już we wtorek wszystko bede miał skompletowane.
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 21:41
Kod silnika: M57N2
Już wszystko mam, nie wiem dlaczego nie zainteresowałem się tym wcześniej.
CB to super sprawa!
Pod anteną jest przyklejona folia bezbarwna żeby nie rysować lakieru. Nie kupujcie jej na allegro za 4 zł!!! w papierniczym 4zł kosztuje cały arkusz 70cm/1metr
Radio podpięte jest tymczasowo do przedniej zapalniczki, jutro przepnę je do tylnej.
Antenka jest mała i poręczna. Zbiera bardzo ładnie.
zestaw kiedy jest niepotrzebny i na noc chowany jest tu:
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 02:33
Moje CB opisalem tutaj: http://cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?p=106315#106315
mavic
PostNapisane: 23 września 2009, 21:23
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Odkopie trochę temat, ja mam niezłe miejsce na CB, mam do niego specjalnie pociągnięte gniazdko jest git, ale jednak trochę mi nie leży, szczególnie na długich trasach, wiem że koledzy montowali radia muzyczne w miejscu popielniczki, dziś oglądałem to miejsce dokładnie, ale tu pojawia się problem z którym się do was zgłaszam- jak zdemontować gniazdo popielniczki w e34, nie chciałem nic połamać więc nic na siłę, ale nie znalazłem żadnego zatrzasku, nic... pewnie odpowiedz jest banalna, "podważ lekko z lewej strony" ale nie udało mi się nic tam zobaczyć.
Radio mam cieńsze od tego "slotu" więc nie powinno być problemów z głośnikiem, ale jak się okaże że jednak coś słabo słychać, nie widzę wielkiego problemu zrobić jakiś fajny głśniczek obok radyjka, jest zdecydowanie węższe od miejsca na popiołkę więc myślę że będzie ok.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
