Teraz jest 26 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E46] nie działa centralny z kluczyka
PostNapisane: 28 września 2008, 15:34
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
witam wszystkich, jak w temacie nie działa centralny z kluczyka, przekopałm całe forum ale nic nie znalazłem na temat gdzie znajduje się w samochodzie moduł central. zamka (E46 330d 2000r), próbowalem kodować kluczyk tak jak ktoś to pisał na forum ale nie pomaga, otworzyłem kluczyk, sprawdziłem akumulator w nim jest ok. :zly: nie wiem co mam czynić dalej, myślę że kluczyk jest ok, niestety drugiego nie posiadam, pomóżcie w jaki kolwiek sposób, ma ktoś jakieś pomysły w tym temacie? z góry dzięki.
pozdro
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 07:26 przez boloxox1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:13
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
:hurra: nie wiem ile razy próbowałem kodować kluczyk, i nic :mur: sprawdziłem całą instalację od anteny do modułu komfortu, sygnał z kluczyka dociera do modułu ale centralny nie działa, nagle dzisiaj po kolejnej próbie kodowania udało się :hurra:
pozdro
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:52
a w jaki sposob koduje sie centralny zamek w kluczyku? bo wlasnie mam ten sam problem... dzisiaj rano otworzylem auto zamknalem i jak wracalem z pracy juz nie dzialal....ehhh baterie i bezpieczniki sa ok... kluczykiem otwiera a z pilota nie.... pomocccYY!
PostNapisane: 13 lutego 2009, 18:34
1. Wejdż do samochodu i zamknij drzwi
2. Wlóż kluczyk do stacyjki i przekręć na pozycje nr1 i wyjmij kluczyk z powrotem
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania. Nie puszczając tego przycisku naciśnij krotko, trzykrotnie przycisk zamykania
4. Puść przycisk otwierania.
Jeżeli próba się uda to auto samo się zamknie i znów otworzy. Jeżeli nie pójdzie za pierwszym razem to próbuj od nowa. W końcu się uda.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
