Teraz jest 28 października 2026, 12:12
 Tytuł: [Exx] EMULATOR MATY - mata pasażera - AIRBAG do BMW
PostNapisane: 14 lutego 2009, 20:02
co myślicie o zastosowaniu EMULATOR MATY - mata pasażera - AIRBAG do BMW mata trochę kosztuje i nie wiadomo co się kupi proszę o rady
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 11:55 przez grabibmw520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2009, 20:48
grabibmw520
Poszukaj zanim zapytas
nie dawno byl poruszany ten temat... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=40431 :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:00
Jak to nie wiadomo co się kupi. W serwisie dostaniesz napewno to czego szukasz :hyhy: lepiej załóż emulatory a nie diody jak to niektórzy polecają.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:09
oki dzięki tylko jeszcze jedno są różne emulatory jaki wybrac
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:12
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
A jak Ci się kolego wydaje, z czego zbudowany jest teki emulator ??
Ja mam diodę+kondensator i wszystko jest OK.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:35
jaki wybrac emulator
1- http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=emulator
2- http://www.allegro.pl/item555277447_emu ... 6_e39.html
PostNapisane: 14 lutego 2009, 23:11
grabibmw520 napisał(a):
PostNapisane: 14 lutego 2009, 23:31
grabibmw520, kup ten : http://aukcje.nasza-klasa.pl/item555315073.html sprawdzony ... od usera forum i jest roczna gwarancja ...
PostNapisane: 15 lutego 2009, 10:28
Moje BMW: e38 - 730d
A jak sądzisz z czego składa się taki emulator za 70zł? Poprostu ta "dioda" zastępuje matę siedziska.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:56
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13736
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:35
Mata w serwisie 311 zł + 12 spinek około 10 zł + wykasowanie błędu 144 zł wymienić zawsze można samemu a błąd wykasować gdzieś indziej na kompie za mniejsze pięniądze.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 16:25
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Panowie dajcie spokój z tymi emulatorami !!! Kupujecie diodę + kondensator w pudełku z wtyczką za 60-100 zł i stawiacie taki "emulator" przeciw układowi dioda + kondensator za max 1zł zamontowanemu własnoręcznie. Rozbierzcie te swoje "mikroprocesorowe" emulatory, a zobaczycie sami co macie. ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:27
Moje BMW: Narazie Brak
Jak najbardziej popieram, kupiłem taki emulator za 50 zł + wysyłka, mojemu koledze z pracy jednak nie dawało to spokoju co tam siedzi w środku, no i rozpruł te ustrojstwo. Okazało się że jest tam dioda + kondensator elegancko zalane jakimś "glutem" ;) Po namysłach dolutowaliśmy tam jeszcze rezystor po to aby na pewno "fotel" był zajęty.
 Tytuł: Re: [Exx] EMULATOR MATY - mata pasażera - AIRBAG do BMW
PostNapisane: 28 marca 2012, 15:35
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Cześć koledzy,
sorki za odgrzanie kotleta ale nie chcialem tworzyc nowego tematu. Mianowicie mam problem z matą pasażera, otóż jakis czas temu zaczela mi sie zapalac kontrolka od poduszek na desce, no wiec kupilem kabel, zainstalowalem inpe i sie okazalo, że rzeczywiście jest to mata pasażera- wyskoczył błąd 112 sitz-belegungs-erkennung. Przestudiowałem temat, i postanowiłem, ze zdeaktywuje mate w NCS (dodam, ze wczesniej bez problemu udało mi się zakodować drl). niestety nie udało się, zakodowałem w module ABG opcje erkennung 1 i 2 na nicht aktiv i odłączyłem kostke od maty (wszystko zgodnie z instrukcjami na forum). Niestety nie dało to porządanego efektu i kontrolka jak się palila tak sie pali. No więc ustawilem wszystko jak było na początku i zakupiłem emulator z allegro za 45zł (gotowy moduł z kostką, zeby nie ciąć kabli jak bym chciał wrócić do serii), podłączyłem i skasowalem błąd i co? Oczywiście kontrolka gaśnie na 3s i zapala sie spowrotem. Błąd też wraca (cały czas taki sam). Odłączałem aku na pol h i też nic to nie dało. Emulator podłączony tak jak powinien (chyba nie da sie go zle podłączyć:)). Nie wiem gdzie leży problem. Po kontakcie ze sprzedającym, powiedział, ze te emulatory nie mają szans sie popsuć (bądz co bądz jest to tylko dioda i rezystor). Tak czy siak pamietam, jak chcialem zdeaktywowac mate programowo, wyczytalem, ze lepiej w module ABG nie mieszac bo zacznie wariowac czy cos. Czy oddawać ten emulator do sprzedawcy, czy może jest coś o czym nie wiem... Pozdrawiam:)
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
