Teraz jest 26 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E39] Pewien nie wyjaśniony problem
PostNapisane: 17 lutego 2009, 16:51
Wczoraj po przejechaniu ok 100km moja "beemka" odmówiła posłuszeństwa. Bardzo się tym przejąłem ponieważ do domu zostało mi ok 170km. Zgasł na skrzyżowaniu. Była połowa baku paliwa, temp. w normie i w sumie wszytko było ok. nic komputer nie pokazywał.
Po odczekaniu ok 15 min. samochód odpalił prawie że normalnie.
Pojechałem na "CPN" i do tankowałem do pełna.
Teraz nie wiem co mogło się zepsuć.
Moim podejrzeniem jest pompka paliwa( ta od zbiornika paliwa).
Możę ktoś miał podobny problem, ponieważ nowa pompka kosztuje w granicach 500zł.
Z góry dziękuje za odpowiedz
PostNapisane: 17 lutego 2009, 18:15
pompka paliwa.... http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 492,0.html :P
PostNapisane: 17 lutego 2009, 18:55
to co, kolega boVVer ma sobie pumpke od fiata zapodać ??? :zdziwko:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 18:57
a czemu od fiata :hyhy: wloz okulary i spojzyj na lewo a nie klapki na oczach :wstyd:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:28
Pompka od fiata nie jest złym rozwiązaniem :P:P
Tylko chodziło mi o odpowiedz czy to pompka a nie cos innego.
Mój samochód ma już wsadzoną pompkę spryskiwaczy od passata ;P
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:36
tez nie zrozumiales? z lewej strony wybierasz bmw... http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 33143.html
sprawdz zasilenie pompki .... i cisnienie musi byc porzadku.... to trzeba wymienac pompke :hyhy:
Ostatnio edytowano 17 lutego 2009, 22:44 przez zbigniewst, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:05
zbigniewst napisał(a):
sprawdz zasilenie pompki ....jak bedzie ok. i cisnienie w porzadku to trzeba wymienac pompke :hyhy:
tak, tak - jak zasilanie będzie w ok i ciśnienie w porządku to wymień pompke ale koniecznie przyslij mi starą :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:10
ja smieci nie zbieram...troche kultury :wstyd:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:26
to ja chciałem dostać tę pompkę która twoim zdaniem powinna zostać wymieniona jeśli "ciśnienie będzie w porządku"
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:42
wiesz dobrze co mialem na mysli....czy tobie to sie nie zdarza?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 23:05
zdarza się, zdarza - sorrki kolego, kiedyś mi tu na forum pomogłeś więc nigdy nie chciałbym ci tu dokuczyć. Tylko kiedy zobaczyłem na początku tego tematu że wkleiłeś linka do strony z pompkami do fiata to spytałem o to bo pomyślałem że może jest taka sama w bmw /zdarzają się takie rzeczy/ a ty mi od razu że klepki na oczach... :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 82 gości
