Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: Jak umyc silnik ??
PostNapisane: 20 lutego 2009, 04:54
Witam, planuje umyc slinik nie jest on specjalnie brudny, ale plyn chlodzacy ktory sie ulatnial przez dziurwy zbiorniczek porozlewal mi sie na silnik i wypadalo by to zmyc. Jest juz temat czym umyc silnik, ale nie wiem jak umyc swoj zeby przy okazji czegos nie "zepsuc" ;)Mam karchera, zwykly szampon do mycia auta i dobre checi ;)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:24
Moje BMW: 530d
Jeśli silnik nie jest zapuszczony to nie potrzebujesz jakiś mocnych specyfików, kup w sklepie płyn do mycia silnika taki w spryskiwaczu jak płyn do szyb, popryskasz dokładnie silnik (chyba zalecane jest żeby był lekko ciepły) odczekasz kilka minut, pistolet od karchera w reke, płukanie i silnik powinien być czysty ;)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:57
W tym przypadku najlepszy jest sposób ,który opisał kolega wyżej czyli łagodny środek w sprayu (bez kwasów), spryskać, odczekać i spłukać (karcher). Ja tak myłem w X6. Na koniec możesz uszczelnić silnik, są dostępne takie preparaty również w sprayu (tworzą warstwę ochronną)
[scroll]Care For Your Dream™
[/scroll]
web: www.swissvax.pl
email: biuro@swissvax.pl
mob: 694-880-990
tel: 22 664-47-88
PostNapisane: 20 lutego 2009, 16:28
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Hej.Pracuje na myjni wiec moge udzielic rady:nigdy nie myj gdy silnik jest cieply.Czasem na prosbe klienta myjemy silnik gdy pracuje,pare razy zdazyly sie przypadki ze nie chcial odpalic wiec myjemy gdy silnik jest wlaczony.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:23
Nic nie trzeba oslaniac przed zamoknieciem :niepewny: ??
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:33
Moje BMW: 3288888888
Nie nie trzeba, ale nie jej na elektryke duzo wody
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:53
Jak myjesz karcherem to ciezko jest uwazac na elektryke,czasem ludzie owijaja jakimis zrywkami przewody ale wedlug mnie nie ma sensu.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 15:28
Dzieki za info :)
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:52
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jak masz jakies brudniejsze miejsca to zawsze mozna je pedzelkiem potraktowac, zejdze bez problemu.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 02:41
Dzieki za info, poczekam az zrobi sie cieplej i zabieram sie do roboty, zrobie zdjecia przed i po :)
PostNapisane: 8 października 2009, 09:30
Moje BMW: 525tds
płyn akar i karcherem pod cisnieniem naj lepiej ciepla woda
Jak pomogłem kliknij !
PostNapisane: 8 października 2009, 12:26
siem -jesli masz silnik czysty a polalo ci sie plynem -splukaj normalna woda z weza -podobnie splukĂźje sie plyn hamulcowy
PostNapisane: 8 października 2009, 13:21
Moje BMW: e34, e36
święte słowa, tak zrobiłem u siebie i wszystko było i jest ok
PostNapisane: 8 października 2009, 13:32
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
jak miałem m20 i go myłem 2 razy,nie miałem z nim problemu,ale tak,silnik rozgrzałem do temp ok 50*C,kopułkę,przewody zawinąłem folią spożywczą,żeby się woda nie dostała,wszystko było w jak najlepszym porządku,lałem wody ile wlazło.
Wam proponuję na odpalonym silniku, i nie lać wody na elektrykę.
PostNapisane: 9 października 2009, 19:31
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
umyłem już wiele silników od zwykłych padlin w punto po motory w najnowszysch audi czy X5 tkach
co mogę doradzić
- nigdy nie myc na gorącym silniku, może być ewentualnie lekko ciepły
- najlepiej myc ciepła woda
- nie napażac w alternator, bezpieczniki, kompy itp itd
- środkiem do mycia o silnym stężeniu nie lać po kablach gumowych elementach - wcześniej spłukać sama woda
i chyba tyle :)
