Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46]Problem z drążkiem zmiany biegów - nie wracający 5 bieg
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:25
otóż... skrzynia chodzi elegancko, wszystkie biegi lekko i przyjemnie :) ale np jak włączam 5 bieg i później jak muszę zwolnić i daję na tzw "luz" to gałka nie wskakuje na sam środek tylko bardziej z prawej strony. Tak jak by się wieszała. I wtedy np zamiast 3 biegu włączam 5 bieg. Dopiero jak włącze 1 lub 2 bieg to wraca do środka :) mam nadzieje, że dobrze wytłumaczyłem :D co jest do wymiany??
dzięki za info/pozdrawiam ;)
 Tytuł: mam to samo
PostNapisane: 19 lutego 2009, 00:34
Mam to samo. Szczególnie na krótkich trasach. Jak silnik jest zimny, gałka zmiany biegów po wyjęciu z piątki na luz zatrzymuje się w odchyleniu na prawo zamiast na środku. Dopiero jak autko już dobrze się rozgrzeje, bieg z piątki na luz ładnie wraca w środkowe położenie.
Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Ale niedługo wybieram się na przegląd, to będzie okazja zajrzeć do środka. Może ktoś ma jakieś sugestie, gdzie trzeba szukać przyczyny?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 00:52
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Przyczyny należy szukać w skrzyni biegów. Wada fabryczna części skrzyń.
Zestaw naprawczy ma ponoć numer 23117542726, ale należało by zapytać w ASO. Bardzo możliwe, ze otrzymacie odpowiedź przeczącą :rotfl:
Problem tkwi w "palcu" trzymającym 5 bieg.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 10:41
kwiatus19 jak myślisz ile takie coś może kosztować?? :) troszke to denerwuje :)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 12:53
Jeśli to jest ten numer to coś tanio - wychodzi koło 16zł :zdziwko:
Też mam ten problem, choć przynajmniej na razie jest on sporadyczny.
Ktoś jeszcze przerabiał ten temat?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 19 lutego 2009, 13:53
U mnie to samo. Drażni mnie już to. :/ Oby to była drobna sprawa. :niepewny:
JeÂżdÂże sobie BMWicÂą chodÂź nie jestem Robertem KubicÂą !!!
PostNapisane: 19 lutego 2009, 13:57
Też to mam i fakt jest drażniące :looka: ale jeszcze się za to nie zabrałem bo zdarza się bardzo sporadycznie.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 14:43
Kod silnika: M57 300KM
mam to samo :(
podobno trzeba jakies tulejki wymienic..
PostNapisane: 19 lutego 2009, 16:59
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Części nie są zbyt drogie, naprawa też w miarę łatwa. Ale nie wiem czy da sie to zrobić jakos bez wyciągania skrzyni. A jak trzeba skrzynie wydłubać z samochodu to koszt rośnie.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 18:54
to musimy liczyc na kogos kto ma ASO pod reka zeby sie zorientowal :) ja mam dalekooooooo..
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:42
trzeba chyba bedzie zmienić temat na: " duży problem ze skrzynią biegów" ;)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:45
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jednak brak automatu nie oznacza braku problemow ze skrzynia ;)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:05
bejca to jest raczej mały problem :D bo da się tak jeździć tylko czasami wkurza :D
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:08
Zastanawiam się od kiedy to potrzebna jest zmiana biegu z 5 na 0 - przeciez to jest bez sensu, ani nie ma nic wspólnego z dobra techniką jazdy ani z ekonomika jazdy- do przemyslenia.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:16
a jak musisz przyhamowac z piatki i wrzucic potem trojke to co?
Witam!
Ja rowniez tak mam. Przeszukwalem forum i ktos kiedys napisal, ze pytal w aso i powiedzieli ze "pierwsze slysza".
Gdy jakis czas temu bylem w aso w poznaniu tez o to spytalem. Rowniez uslyszalem ze pierwsze slysza, a "madry" pan powiedzial, ze "w bmw takie rzeczy sie nie zdarzaja" ze na pewno ktos nalal jakiegos syfu i mam wymienic na olej zalecany przez bmw. Ale jakos mu nie ufam i poki co nic nie robilem.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:16
mareskor... obojętnie czy z piątego biegu wrzuce na luz czy z piątki np zredukuje na 4 lub 3 bieg to gałka i tak się wiesza i są małe problemy z wrzuceniem :) już 2 razy zamiast 3 biegu wrzuciłem 5 :)
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:31
poprosilem znajomego zeby poszedl do ASO. pogadal z serwisantem i zamówił jakas czesc za 15zl. jej nazwy ponoc nie przetlumacza sie na polski. blue...cos tam. za 2 tyg bede wiedzial wiecej, wymieni to ponoc kazdy mechanik
PostNapisane: 22 lutego 2009, 22:02
ciekawe czy nie znajdzie czegos innego jak bedzie wymieniał. hmmm ale pożyjemy zobaczymy , szkoda że 2 tygodnie bedzie trzeba czekać, ale jeżeli poskutkuje to bedzie git :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2009, 20:32
no mCk pamiętaj jak zrobi to napisz jak efekty i dokładnie co to za część :)
