Teraz jest 18 lutego 2026, 00:33
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:11
Witam.
Na samym poczatku chcialem sie ze wszystkim przywitac, poniewaz jestem nowy :)
Mysle, ze szybko znajdziemy wspolny jezyk.
A teraz moj problem.
2 dni temu jechalem sobie jak codzien i nagle auto mi zgaslo. Motyw byl taki jakby mi braklo benzyny, ale nawet sie jeszcze rezerwa nie swiecila. Mimo wszytko pobieglem na stacje, kupilem 5 litrow, wlalem, wsiadam do auta, krece, krece, krece i nic. Nie chce odpalic. Na poczatku myslalem ze to wina akumulatora, ale wszystkie kontrolki sie swiecily, awaryjne dzialaly bez zarzutu, radio gralo wiec nie mozliwe bylo, zeby akus padl.
Co jakis czas probowalem go odpalac i raz na jakis czas odpalil doslownie na sekunde i znowu zgasl. Znajomy wzial mnie an hol i odstawilem auto pod blok. Rano znowu sprobowalem go odpalic i odpalil bez zarzutu, od rau. Przejechalem jakies 5km i znowu zgasl jak dzien wczesniej. Probowalem znowu go odpalac jakies 20 minut i po wszystkich probach znowu odpalil i przejechalem jakies kolejne 5km i padl na dobre. Nie chce w ogole odpalic, mozna go krecic i krecic i nic. Czasem na sekunde go zlapie, ale zaraz znowu gasnie.
Sprawdzilem czy dziala Pompa Paliwa - Wszystkie weze dzialaja bez zarzutow, pompuje i podaje i dochodzi benzyna do silnika.
Nie mam pojecia co moze byc przyczyna. Moze filtr ?
Dodam, ze jest to e36 2.0 (Vanos, 6c) cabrio z 94r. 143tys przebiegu.
Prosze o pomoc i z gory serdecznie dziekuje !
Pozdrawiam !
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:52
prawdopodobnie pompka paliwa Ci sie zawiesza... a pytanko mam masz w niej LPG??
PostNapisane: 1 lutego 2009, 22:15
Pompka watpie zeby sie wieszala bo sprawdzalem ja i caly czas podaje paliwo.
LPG nie mam.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 10:34
Znajomy mi powiedzial, ze przyczyna moga byc wtryski.
Mial ktos podobny problem ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 11:31
Baziu, Sprawdż czy masz iskrę na świecach?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 14:14
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
sprawdz tez czy nie dostaje "lewego" powietrza
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:52
Kod silnika: M62B35
Jak masz iskrę, sprawny aku dobre świece i przewody to 99% pompa to ze daje paliwo to nie znaczy ze ma odpowiednie ciśnienie...
Zdejmij tylne siedzisko odkręć osłonę pompy (od strony pasażera) i zakręć silnikiem powinno być słychać pompę
Znajomy miał podobny problem odpalił autko pochodziło sekundę i zgasło coś w pompie siadło jak potrząsało się autem albo stuknęło w obudowę pompy to działała i po kilku dniach znowu lipa.
Kupił pompę na allegro za chyba 130zł pochodziła miesiąc i padła :D kupił za 560zł boscha i chodzi puki co pół roku :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:50
Kod silnika: M52b20
objawy takie mogą być przy padniętym czujniku na wale ale dobrze by było podłączyć auto pod kompa
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:39
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
POMOC :)
mam problem z odpaleniem bawarki a dokladnie e36 1,6 compact, rano wszystko ok., pojechałem do znajomego bo wymieniałem ograniczniki w drzwiach po wszystkim podjechałem do sklepu i tak jak się zatrzymałem to tak stoi :)
Kontrolki się świeca wiec aku jest chyba dobry (bynajmniej na mrozach palił) po przekręceniu dalej kluczyka niema żadnej reakcji słychać jakiś odgłos stukania tak jakby z rozrusznika, próbowałem na pycha ale to nic nie pomogło, wcześniej autko odpalało się na bardzo niskich obrotach max to około 500 i po chwili gasło, POMOCY może ktoś miał już coś takiego
PostNapisane: 24 lutego 2009, 16:40
sudziufg napisał(a):
słychać jakiś odgłos stukania tak jakby z rozrusznika g
Szczotki ci się zawiesiły. Spróbuj stuknąć czymś w rozrusznik to się może odblokują a jak nie to wymontuj rozrusznik bo i tak i tak czeka cię wymiana.
A co do tych niskich obrotów przy odpalaniu to sprawdż silniczek krokowy.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 16:45
prubowałem na pycha tez nie idzie wiec rozrusznik powinien zaskoczyć, wywnioskowałem z innych postów ze moze pompka paliwa nietrybi?
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:28
Moje BMW: e39/e36
jest taka mozliwosc, ale co do tego z pycha, to z tego co wiem to nie powinno sie tak robic.
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:29
pompke paliwa trafiło, no ale juz jest nowa i wszystko jest ok, dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:41
Moje BMW: e39/e36
mowilem :P
