Teraz jest 4 września 2026, 16:53
 Tytuł: [E46] opóźnione włączenie jednego ksenonu
PostNapisane: 11 lutego 2009, 09:30
od pewnego czasu mam mały problem z lewym ksenonem, raz na jakiś czas po włączeniu świateł nie świeci mi lewy ksenon, na desce wyskakuje błąd. Czasami za chwilę, czasami po dwóch, trzech próbach ponownego właczenia świateł juz jest OK. Żarówkę zmieniałem, zamieniałem, ale to nic nie daje. Czy to problem w instalacji elektrycznej czy przetwornica kończy żywot? Drugi reflektor świeci od początku, pozostałe swiatła również.
dziękuję za sugestie :)
PS czy na właczonych światłach (pozycyjne lub mijania) również słyszycie taki cichy... "dźwięk" z włącznika świateł :?: tylko radyjko trzeba ściszyć i się wsłuchać :|
PostNapisane: 27 lutego 2009, 08:31
rorafalki, podłączam się do tematu. Myślę, że problem może leżeć w szczelności samej instalacji. Zauważyłem, że po myciu myjką ciśnieniową (oczywiście nie kieruję strumienia wody w klosz lampy) często przestaje palić się prawy żarnik, wyskakuje błąd na desce. Natomiast u kolegi Jay'a-Z ostatnimi czasy pojawiło się sporadyczne mruganie obu świateł. Dodam, że nasze lampy ksenonowe nie były seryjnie montowane. Są to oryginalne ale dokładane. Czy może to być kwestia wilgoci?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 08:40
myślę, że przyczyną może być wilgoć bo takie objawy mam tylko w okresie jesień-zima-wczesna wiosna, a latem jak jest ciepło wszystko jest OK. Jutro jadę do elektryka, mam nadzieję, że coś wyduma. Jak będę miał jakieś wieści dam znać :)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 10:05
Moje BMW: X6
Mój znajomy ma od niedawna podobne objaw. Lecz mu to nie przeszkadza i tak jeździ. Mnie osobiście wydaję się że to na muś jest jakiś problem z elektryką, tak jak napisałeś wilgoć skoro problem jest w sezonie chłodnym (jesień-wczesna wiosna). Najlepiej gdybyś podjechał do elektryka i niech on sam posprawdza Ci wszystkie styki itp. bo komp w takich przypadkach chyba nic nie wykaże. Jak wrócisz od elektryka napisz co Ci powiedział , sam jestem ciekaw.
pozdro ;)
PostNapisane: 2 marca 2009, 09:10
w sobote byłem u elektryka, powiedział, że przyczyna jest tylko jedna - przetwornica. Nie powiedział mi jaki wpływ na to ma niska temp./wilgoć (powiedziałem mu, ze od wiosny do jesieni jest OK) tylko zasugerował zmianę przetwornicy
PS dziękuję KubaCK za pomoc :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 09:15
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
:zawstydzony: przecież to była sama przyjemność.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 2 marca 2009, 09:24
dla mnie również :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:25
Czyli jednak przetwornica. W razie czego mam 2 zapasowe ;)
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:44
brzmi zachęcająco, jak chcesz zostać przy jednej to pisz na PW co i jak :hyhy:
PostNapisane: 2 marca 2009, 12:03
A może to coś takiego... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic844860.html
PostNapisane: 2 marca 2009, 12:13
Marsellus napisał(a):
tylko gdzie to zrobić :?:
PS czy ktoś z Was ma ori. (fabryczny) zestaw xenonów i słyszy delikatny szmer we włączniku :?: w każdej pozycji (automat, pozycja i mijania), może to tu jest problem :niepewny:
PostNapisane: 2 marca 2009, 12:26
przed chwilą dowiedziałem się od elektryka (innego), że przyczyną może być również starter (czarna kostka tuż przy żarówce) lub przetwornica (nieodporna na wilgoć i zmiany temperatur)
